      Tacho ausbauen w203 - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=297
Geschrieben von Roland22 am 21.07.2005, 08:03 Uhr:
Hallo Leute,
hat jemand von euch eine Anleitung oder kann mir sagen wie der Tacho am W203 Bj 02/2004 ausgebaut wird ???? möchte mir gerne die Tachoringe einbauen.
Gruß Roland
Geschrieben von Brovning am 21.07.2005, 14:49 Uhr:
Dafür braucht man die Ausziehacken von Becker Radios, welche z.B. im W124 usw. verbaut sind. Normalerweise kannst du diese über MB beziehen da die auch beim Kauf von einem Becker Radio dabei sind. Diese beiden Ausziehhaken werden dann links und rechts vom Tacho in diese länglichen Löcher hineingesteckt.
Also:
- Entweder du versuchst diese Becker Ausziehacken aufzutreiben und kannst es selbst herausziehen.
- Oder du machst dir selber einen Ausziehacken mit einem Draht. Mit dem Draht kriegt man den Tacho auch relativ ohne Probleme raus. Zuerst in ein Loch reinstecken bis du fühlst das es nicht mehr geht, dann bischen kräftiger drücken, eine Seite bischen herausziehen. Nachher ziehst du den Draht raus, dann das selbe von der anderen Seite und schon ist der Tacho raus.
- Oder zu DC gehen und ausziehen lassen.
Anders geht es nicht. Von unten über den Fußraum kommt man an die Entriegelungshaken nicht ran.
Und am Schluss natürlich nicht vergessen den Stecker an der Rückseite vom KI abzumachen.
