      Bitte hilfe CAN-Bus-Stecker nachrüsten??? - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=2986
Geschrieben von gokhan489 am 07.11.2008, 22:24 Uhr:
Ich hab mir eine kenwood DNX5220BT All-in-one Gerät gekauft. Beim einbau habe ich fest gestellt dass, die CAN-Bus-Stecker fehlt. Also ich muss das jetzt nachrüsten. ?(
Hab ihr schon mal sowas nachgerüstet? Wie kann ich diese Problem lösen? :grübel: Brauche ich ein spezieles CAN-Bus-Stecker für mein kenwood DNX5220BT?
Danke im voraus
Geschrieben von Andretti am 07.11.2008, 22:34 Uhr:
Meinst Du so einen ?
Geschrieben von gokhan489 am 07.11.2008, 22:42 Uhr:
Ich glaube es muss das sein. Wie kann man das nachrüsten und ist es für mein kenwood DNX5220BT geeignet?
Geschrieben von Andretti am 07.11.2008, 22:45 Uhr:
Ist Deins dieses hier ? Sieh mal unten, was dazu passt. Da steht der Stecker ab 2005 für W203 mit MOST.
Geschrieben von gokhan489 am 07.11.2008, 23:03 Uhr:
Also
Meine c-klasse ist baujahr: 12/00. Was meinst du welche da passt?
Geschrieben von Andretti am 07.11.2008, 23:18 Uhr:
Dann brauchst Du eher nur sowas wie auf dem Bild. Du hast Audio 10 serienmäßig? Dann brauchst Du den ersten.
Den habe ich hier gefunden. Müßtest Du aber auch in jedem Car HiFi Laden bekommen.
Geschrieben von gokhan489 am 07.11.2008, 23:24 Uhr:
Ganz genau ich hatte die Audio 10 drin. Die habe ich ausgabaut. Die ist es mit diesem Stecker? Brauche ich also doch keine Can-Bus Adapter :grübel:
Geschrieben von gokhan489 am 07.11.2008, 23:30 Uhr:
Original von gokhan489:
Also
Das Problem ist aber dass, ich hier keine Zündung habe, müsste ich also Zündung irgendwo abzapfen ?(
Geschrieben von Andretti am 07.11.2008, 23:37 Uhr:
Also
? :grübel: ? Was meinst Du mit Zündung?
Mit passendem Adapter sollte jedes moderne Radio passen.
Hast Du ein Multifunktionslenkrad?
Geschrieben von Brovning am 08.11.2008, 09:43 Uhr:
Das ist dann vermutlich das rote Kabel, welches man auf dem Bild sieht.
Einfach anschließen. Fertig!
