      Relais Suche Innenbeleuchtung - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=3057
Geschrieben von ronnymatz am 08.12.2008, 14:12 Uhr:
weiß irgend jemand wo beim S202 c-180 das Relais für die Innenbeleutung steckt bzw. angebracht ist.
Gruss
ronny
Geschrieben von C180 am 08.12.2008, 17:18 Uhr:
sitzt nomalerwiese alles in der DBE (dachbedieneinheit).
Willste da was ranklemmen ?
Geschrieben von ronnymatz am 08.12.2008, 18:38 Uhr:
danke für die Antwort. Mein Problem ist, dass auf den hinteren Innenleuchten Dauerstom fließt so dass die Stecker abgeklemmt werden mussten und das nervt. Zumal die Türkontakschalter i.O. sind.
Also die Relais, wobei ich diese im oberen Bereich noch nicht erkennen konnte.
Gruss
ronny
Geschrieben von C180 am 09.12.2008, 14:56 Uhr:
Naja was heist relais, das ist halt eine große platine. Du kannst diese höchstens genau angucken, und schauen ob was verschmort ist.
Was aber das genau sein könnte kann ich dir nicht sagen.
Hast du den Schalter gedrückt das die hinteren leuchten an sind, und jetzt geht der schalter nicht mehr ?
Surrt die vordere DBE ?
Geschrieben von ronnymatz am 09.12.2008, 20:13 Uhr:
nein habe ich nicht. Ich glaube eher das ich einen anderen Fehler begangen habe. Ich habe LED Blinker verbaut die aber nicht funktionierten und seitdem habe ich dieses Problem.
Gruss
ronny
Geschrieben von C180 am 10.12.2008, 07:11 Uhr:
Hmm LED Rückleuchten ?
Die hängen aber nicht mit der Innenbeleuchtung zusammen.
Oder meinst du du hast LED Lampen statt den normalen reingemacht ?
Hast du mal den Fehlerspeicher auslesen lassen, so ein Fehler wird nomalerweise angezeigt :)
Geschrieben von ronnymatz am 11.12.2008, 08:34 Uhr:
Fehler auslesen wurde gemacht, aber nur mit mäßigen Erfolg, da der betreffende Bosch Tester bestimmte Bereiche nicht erkennen kann. Fachwerkstattbesuch schein also vorprgrammiert zu sein , aber noch gebe ich nicht auf.
Gruss
ronny
Geschrieben von ronnymatz am 11.12.2008, 08:35 Uhr:
ganz vergessen. Ja LED Rücklichtbirnen, gibts bei EBay.
Gruss
ronny
