    A-Klasse (W168) - https://www.mb-treff.de/forum/board.php?id=12
      Audio einrichtung in eine A klasse - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=310
Geschrieben von atego1018 am 11.08.2005, 20:14 Uhr:
hallo Jungs !
ich arbeite momentan an meine Audio Einrichtung ifuer die A KLASSE W 168 ( 170 CDi Modelljahr 2000 ). Ich habe zwei dicke Lautschprecher von JBL ( 2 x 200 Watts ), 4 x 50 Watts lautpsprecher, einen Subwoofer ( 250 Watt), einen vertstärker von Magnat ( combat 6000 ). Alles funkionniert optimal, ich baue momentan den Kofferraum um ( holz auf die Seiten, heckablage, usw ... ) und habe eine wichtige Frage. Meine Audio Kabel möchte ich gerne unten den Teppich boden laufen lassen. SIe kommen an der Konsol rechts raus, dann müssen sie unten den Teppichboden laufen, um hinten links wieder rauskommen. Hat jemanden schon so was gemacht ? Wie macht man die beiden Schienen raus, links und recht ? wie geht's denn fuer den Teppich boden raus zu machen ? vielen dank im voraus.
Geschrieben von barret am 12.08.2005, 07:36 Uhr:
Die Einstiegsleisten rechts und links sind nur geklipst.
An die Teppichvorderkante im Fußbereich kommst du wenn du die seitlichen senkrechten Verkleidungen abschraubst (Schraube hinter einer Schutzkappe versteckt)
Geschrieben von atego1018 am 12.08.2005, 13:55 Uhr:
Original von barret:
Ok vielen Dank ! Das würde ich am Montag Morgen probieren. Wenn alles fertig ist, kommen natürlich ein Paar tollen Bilder von der Audio Installation auf MB-treff.de
Bei uns in Frankreich, werden die A-Klasse serienmässig mit Reserverad geliefert, statt Tirefit, deshalb muss alles ganz exakt im Kofferraum angepassen sein. Am besten sind dann die Ganzen Käbel unter den Teppichboden verstaut.
