      Tempomat funzt nicht immer - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=3129
Geschrieben von Raphi78 am 10.01.2009, 15:42 Uhr:
hab ein Problem mit meinem Tempomat. Vor einen halben Jahr hab ich auf der BAB gemerkt dass mein Tempomat nicht mehr funzt. Nachdem ich das Auto aus und wieder angemacht habe ging er wieder.
Letzten wieder auf der BAB unterwegs ging er dann irgendwann wärend der Fahrt hat er sich verabschiedet.
Auto aus und wieder ein und er ging wieder.
Weiß vielleicht jemnd was da sein kann dass er mal geht mal nicht??
Geschrieben von Brovning am 10.01.2009, 16:05 Uhr:
hatte schon einen ähnlichen Fehler:
BAS leuchtet...
Bei mir war es lediglich der Stoplichtschalter.
Einfach den Fehlerspeicher auslesen lassen, ob ein Fehler eingetragen ist.
Geschrieben von Raphi78 am 10.01.2009, 18:12 Uhr:
Bei mir kommt keine Fehlermeldung. Aber ich werde mal den Speicher auslesen lassen.
Geschrieben von Raphi78 am 16.07.2009, 10:54 Uhr:
Jetzt nach langer Zeit war ich in der Werkstatt wegen einem anderen Fehler und da musste der Fehlerspeicher ausgelesen werden. Da stand auch die Meldung wegen dem Tempomat.
Wenn ich den Code noch richtig im Kopf habe lautet der 2036-002.
Irgenwie erkennt er die Stellung vom Tempomathebel nicht, meinte der Freundliche.
Er sagte es kann am Hebel liegen oder am Steuergerät.
Hat jemand von euch so was schon gehabt??
Geschrieben von Brovning am 17.07.2009, 11:51 Uhr:
ich weis nicht, wie gut deine Kontakte zu deiner Mercedes-Niederlassung sind, aber du kannst doch einfach anfragen, ob sie dir einen Tempomathebel bestellen würden, damit du diesen testen kannst. Ist das Problem behoben behältst du den neuen Hebel, ansonsten gibst du den Hebel wieder zurück.
Geschrieben von Raphi78 am 17.07.2009, 12:49 Uhr:
Leider habe ich keinen Kontak zu irgend jemanden dort, der mit mir so einen Deal machen würde.
Geschrieben von jopa_b_b_b_ am 29.11.2009, 00:52 Uhr:
hallo
ich hatte das gleiche problem
ich weis nicht ob du es beheben konntest
aber wie schon ein anderer gesagt hat ist das der so genannte bremsassistent hinter dem bremspedal.....
das ding kostet vielleicht 20€ oder so.....
hoffe das man dir helfen konnte
Geschrieben von Brovning am 29.11.2009, 18:00 Uhr:
du meinst den Stopplichtschalter bzw. Bremslichtschalter. Der "Bremsassistent" wäre etwas teuerer. ;)
Geschrieben von jopa_b_b_b_ am 29.11.2009, 18:09 Uhr:
ich weiß nicht genau bei mir im display leuchtete das srs auf
und wo ich in kroatien war, war ich in der werkstadt
die haben gesagt das es ein kleiner schalter ist der hinter das bremspedal kommt
den habe ich dann gekauft wo ich wieder nach deutschland gekommen bin
danach einbauen lassen und es funktuniert wieder
mein problem war immer auf der autobahn ,wenn ich den tempomat an machen wollte und bzw das srs aufleuchtete das tempomat nicht ging
das lag nur an diesem kleinen schalter hinter dem bremspedal
Geschrieben von Raphi78 am 29.11.2009, 18:36 Uhr:
Bei mir hat sich das Problem in Luft aufgelöst nachdem ich den Fehlerspeicher hab löschen lassen. Seit dem ist alles wieder in Ordnung
Geschrieben von jopa_b_b_b_ am 29.11.2009, 18:51 Uhr:
da hast du ja noch mal glück gehabt
bei mir ging das leider nicht weg
jetzt habe ich aller dings wieder andere probleme
mercedes hat bei dieser klasse nicht gerade auf quali...
geachtet aber viel dafür verlangt
na ja jetzt kann man nix mehr ändern
