      Schalter fürs Schiebedach - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=3137
Geschrieben von benzbomber am 11.01.2009, 16:49 Uhr:
Der Schalter für das Schiebedach meiner C-Klasse ist defekt , leider muss ich um den Fehler zu beheben die gesamte Einheit für die Innenbeleuchtung tauschen . Diese kostet rund 349 Euro ,daher habe ich mir eine bei E-bay ersteigert , die allerdings den gleichen Fehler hat.
Würde gerne wissen , ob dieser Fehler häufiger auftritt und ob jemand eine andere Lösung hat !
BENZBOMBER
Geschrieben von R1007MB am 04.02.2009, 22:28 Uhr:
Servus in die Runde,
ist Dein Schiebedach inzwischen schon wieder instandgesetzt ? Ich konnte so einen Fehler mit dem Schiebedachschalter/-Elektronik bei einem Golf 3 erfolgreich beheben. Es hat mich keine 5.- Euro beim Konrad gekostet. Bei meinem Fehler ist bei der Betätigung des Schiebedachschalters jedesmal eine Sicherung geflogen. Dann habe ich den Schiebedachmotor direkt an Spannung gegeben und festgestellt, dass dieser bestens funktioniert. Danach habe ich mich an die Steuerelektronik gemacht und festgestellt, dass die lastschaltenden Elektronikbauteile einen totalen Kurzschluß hatten. Über das Internet habe ich mir sog. Vergleichstypen herausgesucht. Diese Vergleichstypen haben die Bezeichnung BY32E und BUK7514; Nach dem Austausch dieser Bauteile ging das Dach wieder bestens.
P.S.: Diese Bauteile sind auch bei den elektronischen Fensterhebern verbaut !! (zumindest bei unserem Golf :-) )
Geschrieben von benzbomber am 05.02.2009, 11:21 Uhr:
Leider bin ich technisch nicht so fit . Allerdings fiegt bei mir keine Sicherung heraus . Das Dach stottert in die eine Richtung ,in die Andere läuft es ganz normal .
Geschrieben von R1007MB am 05.02.2009, 17:43 Uhr:
Servus in die Runde, Servus Benzbomber,
dann versuche es doch mal mit einer guten feinmechaniktauglichen Schmiere / Sprühöl an den Reibflächen links und rechts bzw. versuche mal das Dach an einer Seite ein wenig zu verkannten bzw zu ziehen. Ich könnte mir vorstellen, dass da nur die Führungen/ Laufschinen trocken oder verschmutzt sind.
Viel Glück!
