Anhängerkupplung nachrüsten - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=3184
Geschrieben von Rixen am 28.01.2009, 12:02 Uhr:
Hallo Forum,
möchte an meinem 200 C L Sportcoupé BJ. 05.02 eine Anhängerkupplung nachrüsten (mein Motorrad möchte im nächsten Urlaub wieder dabei sein). Habe recht günstig eine originale abnehmbare MB Anhängerkupplung ersteigert leider ohne E-Satz. An andern Fahrzeugen in der Vergangenheit habe ich in der Regel einen kostengünstigen universal E-Satz verbaut und würde es auch gerne an dem Sportcoupé machen. Hat diesbezüglich schon jemand Erfahrungen gemacht, oder kommt die Elektronik (Lampenüberwachung und ähnliches) damit durcheinander und man muss zwangsweise einen vergleichsweise teueren fahrzeugspezifischen E-Satz verbauen?
Würde mich über Antworten und Anregungen freuen, mit besten Dank im voraus Thomas
Geschrieben von Chipsy am 29.01.2009, 22:14 Uhr:
ich hatte seinerzeit an meinem S203 einen E-Satz von Erich Jäger.
Einbau war eigentlich recht unproblematisch bis auf die PTC-Abschaltung...
...die hat nie funktioniert !
Ein Universal E-Satz würde ich Dir bei Deinem Benz nicht empfehlen, abgesehen von dem gebastel, glaube ich nicht, dass es Dir die elekt. danken wird. Gerade beim Vor-Mopf.
Geschrieben von C180 am 30.01.2009, 15:47 Uhr:
Schau mal bei http://www.kupplung.de
da findest du sicher den E-Satz den du brauchst :)
Gruss
Geschrieben von Chipsy am 30.01.2009, 21:31 Uhr:
Sorry, kein guter Tipp, da SEHR teuer.
Geschrieben von kpeter am 19.03.2009, 16:15 Uhr:
wenn du das sam modul hinten links im kofferraum hast wirst du um den jaeger kabelsatz nicht herrumkommen, oder nur probleme haben.
beinhaltet auch das interface das in den kotflügel geklebt wird, bei dem keine freischaltung zwingend ist.
was die abschaltung der pdc betrifft, liegt es daran das die kupplung zu tief sitzt und von der pdc nicht erkannt wird, jedenfals bei mir wo die kupplung von unten eingesteckt wird.
schalte ich dann im anhängerbetrieb mit der fronttaste aus.
gruß peter
Geschrieben von dimi203 am 31.07.2009, 21:20 Uhr:
hallo Forum,
wollte bei meiner C-Klasse W203 eine Anhängerkupplung nachrüsten!
ich wollte mal fragen ob sich einer von euch mit der Elektrik der Anhängerkupplung auskennt. ich habe alle teile original von mercdes ben. zwei stecker sind in dem Anhänger-Anschlussgerät ein dritter stecker mit der farbe Lila, da wollte ich fragen wo ich den reinstecken muss und ob ich auf noch was achten muss. bilder oder eine einbaueinleitung wären sehr hilfreich!
danke schon mal im vorraus
