      Anschluss Audio APS 30 -> High-Low-Adapter + Freisprechanlage - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=3217
Geschrieben von imebro am 06.02.2009, 09:48 Uhr:
Hallo an Alle!
Werde wohl bald beginnen mit meiner "Aufrüstung" bezüglich Car-Hifi in meinem C200 (W202).
Dazu würde ich gerne wissen:
1) wo und wie ich an meinem CD-Radio (APS 30) die beiden High-Low-Adapter (einer für Front, einer für Rear) anschließen muss?
2) wie ich die vorhandene Freisprechanlage (Parrot) nachher anschließe, wenn die o.g. Adapter installiert sind?
Im Moment läuft die Freisprechanlage wohl über alle 4 Lautsprecher. Kann ich die Freisprechanlage einfach so angeschlossen lassen, wie es jetzt ist?
3) hat jemand vielleicht ein PDF der Bedienungsanleitung vom APS 30?
Danke an Alle & Gruss,
Ingo
Geschrieben von spookie am 06.02.2009, 10:07 Uhr:
1) Das spielt keine Rolle wo genau. Da wo Du den Übergang auf Cinch vornehmen willst. Hatte so einen im 190er drin vom alten Becker Mexico auf dem Weg zur Endstufe.
2) Normalerweise am Eingang des Radios, ob das APS30 sowas hat keine Ahnung.
3) Rechtlich darf das nicht im Netz sein, da gabs schonmal Ärger. Falls es keiner hat und mit Einscannen bei dem grossen Bündel macht sich sicher keiner die Arbeit, sie kostet ca. 10 Euro beim Händler.
Geschrieben von imebro am 06.02.2009, 10:17 Uhr:
@ spookie
Danke für Deine schnelle Antwort!
Zu 1:
Was bedeutet "da wo Du den Übergang auf Cinch vornehmen willst"?
Die Rückseite des APS 30 hat ja Aus-/Eingänge für genormte Stecker und auch noch ein paar andere Anschlüsse --> siehe angehängtes Bild!
Daher bin ich mir nicht sicher, wo die Kabel des High-Low-Adapters dort angeschlossen werden??
Zu 2:
Was ist der Eingang des Radios?
Sieht man den vielleicht auf meinem angehängten Foto?
Sorry... bin in elektronischen Dingen (noch) nicht sonderlich versiert ;-)
Danke und Gruss,
Ingo
Geschrieben von spookie am 06.02.2009, 10:42 Uhr:
1) Mein altes Becker hatte als Beispiel einen externen Verstärker was zum Radio gehörte, dort konnte man direkt die Kabel anklemmen vom Adapter. Bei Dir könnte man ihn auf dem Kabelweg reinsetzen, je nachdem wo Platz ist. Wo ist egal, er sollte nur nicht direkt am Radio sitzen um Störungen zu vermeiden.
2) Sehe keinen extra Eingang, da muss ich passen. Vielleicht gibts da wie beim Comand auch einen Adapter der die Pin Anschlüsse auf der Rückseite nutzt.
Geschrieben von Brovning am 06.02.2009, 16:01 Uhr:
Hallo Ingo,
wie spookie schon geschrieben hat.
Original von imebro:
Stecke einfach den original Stecker vom Auto in das Radio. Am Stecker B (siehe Kabelbelegungen APS 30) liegen deine Lautsprecher. Dort kannst du sofort nach dem Radio die High-/Low-Adapter verbauen, sofern dort genügend Platz vorhanden ist. Du kannst jedoch auch die Kabel verfolgen und an passender Stelle den Adapter platzieren. Ich würde den Adapter so früh wie möglich platzieren, da Cinch-Kabel besser geschirmt sind.
Eigentlich ja, da du auch auf die original Kabel gehst. Nur, dass du diese eben über die Endstufe "umleitest" bevor du das Kabel zu den Lautsprechern verlegst.
Aufgrund des Copyrights erhältst du diese auf legalem Wege nur bei deinem Mercedes-Ersatzteilecenter oder gebraucht im Internet.
Geschrieben von imebro am 06.02.2009, 19:58 Uhr:
Hallo und vielen Dank an Euch Beide!
Da wird mir schon alles etwas klarer ;-)
Der Händler, wo ich die Sachen bestelle, hat mir heute Nachmittag noch geschrieben und angeboten, mir einen Stecker direkt zu konfektionieren... dann kann ich nichts mehr falsch machen :top:
Danke für den super Tipp mit der Kabelbelegung für mein APS 30.
Schöne Grüße,
Ingo
Geschrieben von imebro am 11.02.2009, 08:52 Uhr:
@ brovning
leider muss ich doch nochmal zu Punkt 2 schreiben.
Zwar will der Händler mir einen enstprechenden Stecker konfektionieren (wie in meiner letzten Antwort geschrieben), aber er möchte nun bezüglich der Stummschaltung des Parrot noch wissen, wohin die Kabel des Parrot genau am Radio führen...
Die Kabel (1 rotes, 1 oranges) vom Parrot münden aber in einem Isolierband-Kneul. Wahrscheinlich sind dort diese beiden Kabel mit den Kabeln für die Lautsprecher des Frontsystems verbunden (Die Parrot läuft nur über das Frontsystem).
Hast Du vielleicht einen Tipp, was ich ihm schreiben könnte oder wie ich das jetzt technisch lösen könnte, damit mein Parrot weiterhin am Frontsystem funktioniert inkl. Stummschaltung?
Zu bedenken ist ja noch, dass (siehe Punkt 1) das Radio über einen High-Low-Adapter am Verstärker angeschlossen ist ;-)
Hoffe Dir... oder sonst Jemand... fällt noch was dazu ein.
Schöne Grüße,
Ingo
Geschrieben von Brovning am 11.02.2009, 21:35 Uhr:
Hallo Ingo,
du musst doch eigentlich an deinem Kabelbaum, so wie es momentan verkabelt ist gar nichts ändern, wenn ich das richtig verstehe.
Du steckst einen Adapter zwischen Radio und dem original Stecker vom Auto. An dem Adapter hängen an der "Radioseite" 2 High/Low-Adapter. Von diesen Adaptern gehst du mit einem Cinch-Kabel in den Kofferraum zu deiner Endstufe. Von der Endstufe weg, kannst du direkt deine Lautsprecher im Heck anschließen. Für die vorderen Lautsprechen legst du einfach ein Kabel zurück von deiner Endstufe nach vorne und steckst diese beim Adapter an der "Autosteckerseite" an, wo normalerweise die Lautsprecherkabel vom Radio hineingehen würden, wenn keine High-/Low-Adapter verbaut wären.
--> Deine FSE hängt nach wie vor an den vorderen Lautsprechern und alles funktioniert wie es sein soll.
Hoffe ich habe das Problem richtig verstanden und meine "Lösung" verständlich erklären können.
Geschrieben von imebro am 13.02.2009, 08:40 Uhr:
Hallo Brovning,
vielen Dank für Deine erneute und gut erklärte Antwort.
Der Händler hat mir schon einen Stecker konfektioniert... schrieb mir aber vorher, dass das wohl nur so gehen würde, dass die Parrot zukünftig nur über die hinteren Lautsprecher läuft.
Es kann natürlich sein, dass er der Ansicht ist, dass es zu aufwändig ist, noch zusätzliche Kabel vom Verstärker / Frequenzweiche nach vorne zum Radio zu legen, damit man diese dort anschließen kann, um somit zu gewährleisten, dass die Parrot auch über die Front-Lautsprecher läuft.
Falls mir das so nicht gefällt, gibt es ja sicher eine Möglichkeit, das auch nachträglich noch zu ändern, indem ich einfach die Zusatzkabel doch verlege und dann irgendwo (???) an dem konfektionierten Stecker anschließe?
Gruss
Ingo
Geschrieben von Brovning am 13.02.2009, 16:37 Uhr:
Ja, an dem Stecker kannst du jederzeit mit Kabeldieben und Co. etwas anschließen, abgreifen,...
