Suche Einbauanleitung für Comand 2.0 DX - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=3222
Geschrieben von kvkeulen am 06.02.2009, 20:39 Uhr:
Ich brauche eine Einbauanleitung damit Ich der Comand 2.0 DX v1 in meiner 290TD einbauen kan, vielen Dank.
Geschrieben von Andretti am 07.02.2009, 01:25 Uhr:
Hallo kvkeulen,
Hast Du diese Anleitung schon gesehen für den W202? http://www.mb-treff.de/anleitungen/w202/comand/index.php
Anstatt aus 2 DIN Schächten einen Doppel DIN zu basteln, würde ich der Einfachheit halber allerdings lieber gleich einen Doppel DIN besorgen und diesen verwenden. Den bekommst Du für ca. 10-20,-€.
Die Blende gibts ja original für W210 (jedoch evtl. nicht in Deiner Holzvariante)
Der Rest, wie etwa Can-Bus-Adapter hängt von Baujahr des KFZ und Comand (Teilenummer) ab.
Geschrieben von kvkeulen am 07.02.2009, 11:31 Uhr:
Vielen Dank Andretti, alles ist eingebaut aber Ich habe keine Geschwindigkeit Signal. Wie gesagt es ist ein 290TD Baujahr 1998(W210), woher bekomme Ich das Signal?
Freundliche Grüsse,
Kees
Geschrieben von Andretti am 07.02.2009, 12:43 Uhr:
Vielleicht hilft Dir dies hier weiter:
Sieh Dir die untersten Absätze an.
comand20dx.pdf - 40.4 KBs
https://www.mb-treff.de/forum/useraction.php?action=get_upload&id=513
Geschrieben von Brovning am 07.02.2009, 16:55 Uhr:
der Tipp mit dem Geschwindigkeitssignal ist auch hier beschrieben:
Anleitungen --> W168 --> Comand
Geschrieben von kvkeulen am 07.02.2009, 17:05 Uhr:
Hallo Brovning,
Auch Sie vielen Dank, Ich suche jetz nach einem Kabel mit den passenden Pin-Abstand für den C2-Anschluß des Comand. Vieleicht haben Sie noch Tips
Kees
Geschrieben von Brovning am 07.02.2009, 17:16 Uhr:
Steht auch in dieser Anleitung. Es passt beispielsweise der Reset-, Power-,... Stecker aus einem alten Computergehäuse.
Geschrieben von kvkeulen am 07.02.2009, 17:22 Uhr:
Ok, hab schon wass gefunden.
Gr. Kees
