      Wie Heckstoßstange abbauen W210 MOPF - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=3226
Geschrieben von maestro.deluxe am 08.02.2009, 17:12 Uhr:
Wie baue ich die hintere Heckstoßstange ab?
Hat jemand eine Anleitung?
Geschrieben von spookie am 08.02.2009, 17:31 Uhr:
Also in dem Mittelfach im Kofferraum ist mittig hinten eine schwarze Abdeckkappe, die abnehmen und mit der Stecknuss die Schraube lösen, das selbe auch links und rechts (links unter der Verkleidung, einfach wegklappen), dann die je zwei Schrauben seitlich unter der Dämmatte im Blechwinkel (Sicke) abschrauben. Jetzt nur noch die Karosserieschrauben unter der Radhausschale abschrauben (sitzen direkt an der Stoßfängerspitze oben) und dann kannst sie vorsichtig nach hinten abziehen, am besten mit zwei Mann/Frau oder Polstermaterialien unter den Stoßfänger legen, damit der Lack nicht leiden muß.
Viel Glück!
Geschrieben von Brovning am 08.02.2009, 17:45 Uhr:
Die Demontage sollte beim W210 ähnlich dem C208 funktionieren:
Tipps&Tricks --> C208 --> Heckstoßfänger demontieren
Würde mich sehr freuen, wenn du während deiner Demontage Bilder machen könntest, dann könnten wir eine Anleitung für den W210 online stellen. :top:
Geschrieben von w210-newbie am 10.02.2009, 18:07 Uhr:
Das hab ich doch in der Einbauanleitung vom PDC für den w210 mit beschrieben!
Klick hier!
Schau doch einfach mal :)
Gruß Chris :top:
Geschrieben von Brovning am 10.02.2009, 18:18 Uhr:
Stimmt, dachte mir doch, dass ich das hier irgendwo schon gesehen habe... 8)
Geschrieben von maestro.deluxe am 10.02.2009, 19:04 Uhr:
Alles klar danke euch für die schnelle Hilfe!
