BAS/ASR Leuchte geht nicht aus - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=3257
Geschrieben von Manne am 16.02.2009, 21:27 Uhr:
Hallo Leute vom Fach
Bei meinem W202 leuchtet seit einiger Zeit des öfteren die gelbe BAS/ASR Leuchte nach dem zweiten oder dritten Bremsen auf und geht dann nicht mehr aus ,bis der Motor wieder abgestellt wird.Wer kann mir bitte weiter helfen.
Vielen Dank im vorraus.
Geschrieben von Andretti am 16.02.2009, 21:31 Uhr:
Hallo Manne,
hast Du mal die Suche benutzt, um evtl. auf Themen, wie dieses hier zu stoßen?
Geschrieben von Manne am 17.02.2009, 16:41 Uhr:
Hallo vielen Dank für die vielen Infos,
Aber kann mir bitte einer sagen wo der Bremslichtschalter ist???
Ist der im Innenraum oder im Motorraum?
Gruß Manne
:aha:
Geschrieben von Brovning am 17.02.2009, 19:19 Uhr:
Hallo Manne,
der Stopplichtschalter bzw. Bremslichtschalter sitzt im Fahrerfußraum am Bremspedal.
Geschrieben von Manne am 17.02.2009, 20:36 Uhr:
Danke für die super Schnelle Antwort.
Dann dürfte das wechseln kein großes Problem sein ,oder hast du andere Erfahrungen?
Geschrieben von Brovning am 17.02.2009, 20:53 Uhr:
Es ist nur ein gefrickel an den Taster zu kommen, wenn man wie ich zu faul ist die Fußraumverkleidung ganz abzunehmen. ;)
Ansonsten ist es gar kein Problem.
Geschrieben von Manne am 18.02.2009, 20:49 Uhr:
Hallo Leute
Heute habe ich mir einen neuen Bremslichtschalter beim freundlichen
MB Händler gekauft Teile Nr.A001 545 01 09 Preis 12,48 plus MwST.
jetzt muß der Schalter nur noch eingebaut werden.
Auf der Fahrt zum DB Händler hat das Kontrollich nicht ein einzigesmal
aufgeleuchtet ???
Das muß man nicht verstehen,oder ?
Gruß Manne
:driver:
wenn ich Mercedes fahre ,muß ich gut basteln können.!!
Geschrieben von Brovning am 18.02.2009, 21:21 Uhr:
Bei mir trat das Problem extrem selten auf (2mal in 7 Monaten):
BAS leuchtet...
Geschrieben von Manne am 20.02.2009, 17:42 Uhr:
Zur allgemeinen Belustigung
Jetzt fahre ich den Schalter schon zwei Tage spazieren,aber keine Kontrolleuchte geht mehr an.Tausend fragen aber keine Antwort darauf.
Ich lass den Schalter mal im Auto liegen , wenn ich dann beim MB Händler vorbeifahre werde ich mal nachfragen was das so soll.
Gruß vom Manne =) :wink:
Geschrieben von Brovning am 20.02.2009, 18:51 Uhr:
Wie ich schon geschrieben habe:
BAS leuchtet...
Wenn der Schalter einen Fehlerspeichereintrag verursacht, hat es auch einen Grund...
Geschrieben von ronnymatz am 01.03.2009, 00:11 Uhr:
falls das Fahrzeug öfter als zehn Mal gestartet wurde, werden teilweise alle nicht mehr auftretenden Fehler automatisch gelöscht.
Dieses Problem gehörte evtl. dazu.
Gruss
ronny
PS. Was war denn der Preis für diesen Schalter ????
Geschrieben von Brovning am 01.03.2009, 09:58 Uhr:
der Schalter kostet 11,36 Euro inkl. MwSt.
Nur dynamische Fehler werden automatisch gelöscht. Statische Fehler bleiben erhalten.
Hierbei handelt es sich aber eindeutig um einen statischen Fehler, da der Fehler problemlos ausgelesen werden konnte, obwohl die Warnleuchte bei mir schon lange nicht mehr geleuchtet hatte...
Geschrieben von Benz-Freak am 22.03.2009, 11:21 Uhr:
Hallo Leute,
ich mische hier mal mit, da mich das Problem auch beschäftigt. Kurz zu mir, ich heiße Holger und komme aus der Nähe von Hannover und fahre einen 98 Esprit Limo und bin sehr zufrieden damit :top:
Leider nervt mich auch das Leuchten der ARS Lampe. Den Bremslichtschalter habe ich schonmal getauscht, bringt aber keine Besserung oder kann man damit etwas falsch machen? Ich denke nicht :grübel: oder muss man danach den fehlerspeicher löschen lassen?
Jetzt zu meinen Fragen, was kostet den normalerweise Fehlerspeicher auslesen bei MB? Würde ich mit leuchtender Lampe TÜV bekommen?
vielen Dank!
Achso Edit:
Der Fehler tritt nicht immer auf, zwar bei fast jeder Fahrt aber wenn er z.B. draußen steht, dann geht es auch mal ein paar Kilometer bis die Lampe leuchtet. Wenn ich in der Garage stehe und dann die Feststellbremse löse geht die Lampe sofort an, meißtens auch schon sofort beim starten.
Geschrieben von Brovning am 22.03.2009, 18:53 Uhr:
Hallo Holger,
Ersteinmal Willkommen hier auf MB-Treff.de! :wink:
Original von Benz-Freak:
Man sollte immer den Fehlerspeicher löschen, sobald man einen Fehler beseitigt hat, da man somit sieht, ob der Fehler erfolgreich behoben wurde. Wird nämlich der Fehler nach dem Löschen sofort wieder in den Fehlerspeicher eingetragen, dann brachte der Reparaturversuch keine Abhilfe...
Die Preise schwanken von 0,- Euro bis 25,- Euro. Je nach Niederlassung und Häufigkeit deiner Werkstattaufenthalte. ;)
Bei ATU glaube ich, ist der Festpreis 15,- Euro.
Geschrieben von Benz-Freak am 22.03.2009, 19:45 Uhr:
ja vielen Dank. Also kann es theoretisch doch noch am Schalter liegen, da der Speicher noch voll ist?
Meinst du ATU kann man zum Speicher auslesen empfehlen?
Geschrieben von Brovning am 22.03.2009, 21:48 Uhr:
Für diesen Fehler sollte ATU reichen.
Der Unterschied ist lediglich, dass ATU nicht soweit ins System kommt, wie Mercedes selbst...
Geschrieben von Benz-Freak am 26.03.2009, 14:40 Uhr:
Ich war heute bei MB zum Fehler auslesen. Es ist schon wieder der Schalter :rolleyes:
Naja, für 15 Euro einen neuen gekauft und eingebaut und nun ist Ruhe, ich hoffe, dass es so bleibt.
Geschrieben von Brovning am 26.03.2009, 18:57 Uhr:
Wie, du hast jetzt zweimal hintereinander den gleichen Schalter tauschen müssen?
Dann hätte ich den alten Schalter aber sofort reklamiert...
Geschrieben von Benz-Freak am 27.03.2009, 11:26 Uhr:
Ja, musste ich leider. Ich hätte gerne nochmal Druck ausgeübt, nur leider habe ich die Rechnung nicht gefunden.
Es scheint jetzt wirklich in Ordnung zu sein, hatte mir damals MB einen defekten Schalter verkauft :motz:
Geschrieben von Manne am 05.04.2009, 20:50 Uhr:
Hallo hier meldet sich Manne :top:
Bei meinem W202 hat gesten wieder mal die BAS/ASR Leucht aufgeleuchtet. jetzt aber wird es an der zeit den Schalter zuwechseln.
Beim DB hat man mir gesagt beim einbau muß man aufpassen ,
daß er richtig eingebaut wird,den Schalterstift sollte beim einbau ganz herausgezogen sein ????
Hat jemand Ahnung ?
gruß Manne
:grübel:
Geschrieben von Brovning am 05.04.2009, 20:56 Uhr:
Hallo Manne,
keine Angst. Meiner Meinung nach kann man bei diesem Einbau keinen Fehler machen. Höchstens mutwillig. ;)
Geschrieben von acidReign am 06.04.2009, 08:29 Uhr:
Original von Manne:
...Beim DB hat man mir gesagt beim einbau muß man aufpassen ,
Hi Manne,
die Kunden werden mit solchen Aussagen versucht zu verunsichern, ?(damit sie in die Werkstätten der Niederlassungen kommen und sowas einbauen lassen. Ist ne ganz normale Strategie...und kostet natürlich mehr. DB würde es Kundenbetreuung nennen, ich nenne es übertrieben...egal, muss jeder für sich entscheiden. :grübel:
MFG
acidReign
Geschrieben von Benz-Freak am 06.04.2009, 11:13 Uhr:
Ist wirklich sehr einfach und ja, man muss den Stift ganz rausziehen. Das geht aber auch sehr einfach mit einem kleinen Ruck. Beim Einbauen aber das Bremspedal ganz durchtreten und dann, wenn der Schalter eingebaut ist, langsam zurück kommen lassen.
Geschrieben von Manne am 06.04.2009, 11:26 Uhr:
Ja genau das mit dem Stift ganzraus ziehen und mit dem Bremspedal
,das hat der Verkäufer auch gesagt, aber muß ich wenn ich den Schalter einbaue das Bremspedal die ganze zeit gedrückt halten,oder wie muß ich mir das vorstellen??
Bremspedal drücken und Schalter einbauen,das geht wohl schlecht alles miteinander.
Gruß Manne :anbet:
Geschrieben von Benz-Freak am 06.04.2009, 15:48 Uhr:
Warum soll das nicht gehen? Du kannst den Schalter mit einer Hand einbauen, der wird nur in die Öffnung gesteckt und etwas gedreht, ich glaube nach links.
Wirklich einfach.
Geschrieben von Brovning am 06.04.2009, 20:40 Uhr:
weshalb soll man das so machen?
Ich habe das bei mir nicht so gemacht und der Herr vom Ersatzteile-Center hat darüber auch kein Wort verloren. Gut, habe ja auch nicht nachgefragt... ;)
Geschrieben von Benz-Freak am 07.04.2009, 09:06 Uhr:
Was meinst du denn? Das mit dem Bremspedal?
Bei mir im Buch steht:
- Vor dem Einbau den Druckstift am B-Schalter mit Kraft (50 N) ganz herausziehen.
- Bremspedal treten und Schalter einsetzen
- Pedal loslassen, dabei stellt sich der Bestätigungsweg selbstständig ein.
MB hat mir auch gesagt, dass das sehr wichtig ist.
Geschrieben von Brovning am 07.04.2009, 19:58 Uhr:
Komisch. Hat bei mir auch so funktioniert und es ist kein Fehler mehr eingetragen worden... :grübel:
Geschrieben von Manne am 08.04.2009, 12:00 Uhr:
So heute endlich habe ich zeit gehabt und habe den Bremslchtschalter
ausgewechselt. War ja doch kinderleicht,das abbauen der Verkleidung hat doch mehr Zeit in anspruch genommen wie der Ausbau und der Einbau des Bremslichtschalter, Jetzt zu diesem Thema die letzte Frage,
muß man den Fehler irgendwo löschen lassen oder nicht ?????
Gruß Manne :top:
Wer Mercedes fährt muß gut bastellen können!!!!! :schraub:
Geschrieben von Brovning am 08.04.2009, 21:09 Uhr:
Wenn es ein dynamischer Fehler ist, dann verschwindet er mit der Zeit von selbst. Vermute fast, dass das ein dynamischer Fehler ist, sonst wäre der Warnhinweis permanent da.
Ich habe den Fehlerspeicher löschen lassen, damit ich gesehen habe, ob der Fehler durch den Tausch wirklich behoben wurde.
Geschrieben von Benz-Freak am 09.04.2009, 21:41 Uhr:
Ich habe nichts löschen lassen und die Lampe ist aus.
Geschrieben von Brovning am 09.04.2009, 22:10 Uhr:
Darum meinte ich ja, dass es ein dynamischer Fehlerspeichereintrag ist. Der Fehlereintrag ist mit Sicherheit noch im Fehlerspeicher vermerkt, aber die Lampe leuchtet nur, wenn der Fehler kurz zuvor aufgetreten ist.
Nach einer bestimmten Zeit wird dann auch der Fehlerspeichereintrag verschwinden...
Geschrieben von Benz-Freak am 10.04.2009, 09:50 Uhr:
Achso, naja hauptsache die nervige Lampe ist aus.
