      Komfortschließung über nachgerüstete FFB? - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=326
Geschrieben von Andretti am 18.08.2005, 18:26 Uhr:
:hilfe:
ich hab mir gerade eine Funkfernbedienung nachgerüstet. Funktioniert einwandfrei, aber bei der alten Infrarotfernbedienung hatte ich die Komfortschließung für Fenster und Schiebedach. Welche Kabel muß ich verbinden um die Funktion bei jedem Schließen zu haben?:grübel:
Geschrieben von Brovning am 20.08.2005, 09:34 Uhr:
Willkommen im Forum! :wink:
Bei der M320S von in.pro beispielsweise funktioniert die Komfortschliessung mit der FFB, man muss aber sehr dicht (quasi so nah, wie beim Abschliessen mit Schlüssel) am Wagen sein und dann einfach lange gedrückt halten. Extra-Kanal, Taste oder Kabel zum Anschliessen gibt es da nicht.
Das Problem ist, dass das Signal nicht unterbrochen werden darf, was hier nur bei sehr geringer Entfernung der Fall ist.
Geschrieben von Andretti am 30.09.2005, 20:08 Uhr:
Ich hab`s gerade vorhin mal ausprobiert. Bei meiner FFB ist es auch so. Nur funktioniert die Komfortschließung nicht immer. Meistens bewegt sich das Dach z.B. ein Stück zu und dann bleibt es plötzlich stehen. Abhilfe könnte hier ein Teil schaffen, daß ich gerade gefunden habe. Nennt sich Komfort-Schließ-Modul. Das soll bewirken, daß z.B. die Fenster bei JEDEM schließen automatisch zu gehen und nicht bei längerem drücken. So will ich das eigentlich auch. Ich will damit erreichen, daß ein Fenster nicht einen Spalt versehentlich aufbleibt, weil man beim Verschließen nicht dran gedacht hat lange zu drücken.
Ich werd mir das Teil mal besorgen und einbauen. Vielleicht funktioniert`s ja. Kostet knapp 40€.
Geschrieben von Brovning am 30.09.2005, 22:58 Uhr:
Wie lautet denn die genaue Bezeichnung und wo gibt es das Modul?
Geschrieben von spookie am 01.10.2005, 05:15 Uhr:
Hm also so ganz automatisches Zugehen finde ich unpraktisch, grade das Schiebedach darf gerne zum Lüften offenbleiben. Aber jedem das seine ;)
Bei der Komfortschließung muss man entweder auf die Tür bzw. Türgriff zielen oder auf den Innenspiegel, je nachdem wo der Empfänger sitzt, dann gehts problemlos - selbst an meinem alten 95er mit IR
Geschrieben von Andretti am 01.10.2005, 07:36 Uhr:
Bei der IR hat`s ja auch funktioniert. Ich will ja auch nur die Fenster an die Komfortschließung machen, nicht das Schiebedach.
Das Modul gibt`s bei DTS und heißt Power Window Closer.
Ich such aber erst mal bei e-bay.
:ja:
Geschrieben von Brovning am 01.10.2005, 08:57 Uhr:
Wieder etwas dazu gelernt. Den Tuner DTS kannte ich noch gar nicht.
Im Shop gibts das Komfort Schließmodul Window Power CloserFK sogar für 35,10 Euro.
Geschrieben von rolli0002 am 19.01.2013, 15:22 Uhr:
Hat es jemand geschafft, das Komfortmodul anzuschließen?
Geschrieben von Andretti am 20.01.2013, 10:27 Uhr:
Original von rolli0002:
Hallo rolli0002,
Ich seh grad, das ist ja schon über 7 Jahre her. Wie die Zeit vergeht... :rolleyes:
Ja, ich hatte es mir damals gekauft und eingebaut. Aber frag mich nicht mehr wie genau. Es waren jede Menge Kabel und laut beiliegendem Schaltplan hatte es nicht funktioniert. Ich weiß nur noch, dass ich ziemlich lange brauchte um es erfolgreich zu verbauen. Daher würde ich heute lieber vom Kauf abraten.
Gezahlt hatte ich damals glaub ich so 10,- oder 11,- € bei e-bay an jemanden der es nicht verbaut bekam...
Nachschauen kann ich nicht mehr, da ich den Wagen seit fast 2 Jahren nicht mehr habe.
Geschrieben von boecht am 26.01.2013, 09:56 Uhr:
Wenn die Alarmanlage direkt in die Steuerleitung der Unterdruckpumpe eingreift (was wohl die meisten tun), muss man für die Komfortschließung nur das Schließ-Signal verlängern. Das wiederum kann man bei vielen Alarmanlagen einstellen.
Bei meiner NeoCQ gab's die Wahl von 1-10s, was locker zum Schließen der Fenster und des Schiebedachs ausreicht. Nachteil: keine Wahlfreiheit, sondern Zwangsschließung; Vorteil: man kann keine offenen Fenster vergessen.
Auch wenn es bei deiner nicht einstellbar ist, so hilft diese Information der nötigen Signalverlängerung evtl. beim Einbau.
