Scheibenwaschanlage mit Prostataproblemen - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=3272
Geschrieben von Mescalero am 19.02.2009, 18:05 Uhr:
bin neu hier und habe schon eine Frage. Hoffe, jemand kann mir helfen.
Also, ich habe eine 230k Limousine 99er Baujahr, mit Regensensor.
Zwei Sachen sind komisch/nervig:
1.) Seit Neuestem kommt aus den Scheibenwaschdüsen nur noch ein kleiner müder Strahl, wo es vorher noch kräftig spritzte. Was kann da los sein? (JAAA, Wasser und Frostschutz sind frisch aufgefüllt)
2.) Der Regensensor ist an sich ja ne praktische Erfindung. Meiner wird bei wenig Regen aber immer irgendwann wahnsinnig: Wischt wie bekloppt, obwohl nur wenige Tropfen auf der Scheibe. Woran kann das liegen?
Dank im Voraus für Antworten
Mescalero
PS: Ach ja, gerade war ich bei ATU, um nen Liter Öl zu kaufen. Der ATU-Mann sagte, nein nein 5W30 ist noch lange nicht 5W30, da muss auf jeden Fall Shell Helix rein. Das hat mich jetzt 25,00 EUR gekostet. Hat sich der alte Mescalero über den Tisch ziehen lassen? Hab so das Gefühl...
Geschrieben von spookie am 19.02.2009, 18:51 Uhr:
1.)Düsen verkalken manchmal, da hilft oftmals schon der Griff zu einer Nadel und dann mal vorsichtig alle Löcher einstechen. Sollte das nicht helfen, liegts vielleicht am Schlauch oder die Pumpe steckt nicht mehr richtig am Wischwasserkasten dran und zieht Luft.
2.) Es reicht eine kleine Verunreinigung auf dem Sensor oder verwischter Dreck, dass er verwirrt wird. Mit normalem Zeitungspapier kann man eine eventuelle Fettschicht mitsamt Glasreiniger am besten entfernen. Wenn das alles nicht hilft, bin ich mit meinem Latein am Ende, hab selber keinen dass ich grosse Erfahrungen hätte, aber die anderen hier sicherlich.
Öl ist wirklich nicht gleich Öl. Welches vorgeschrieben ist steht im Wartungsheft drin. Ob da eine bestimmte Marke vorgeschrieben wird bezweifle ich ehrlich gesagt, Shell ist aber der Hauslieferant von Mercedes (gewesen).
Geschrieben von Brovning am 19.02.2009, 20:12 Uhr:
Original von Mescalero:
Zum einen wie spookie schon geschrieben hat. Des Weiteren könnte auch ein neues Wischerblatt helfen.
Das Problem hatten wir beim W168. Der Regensensor funktionierte sehr schlecht. Seitdem ein neues Wischerblatt verbaut ist funktioniert er einwandfrei. :ja:
Geschrieben von max_L am 20.02.2009, 08:31 Uhr:
Hab für die Scheibenwaschanlage noch einen Tipp: Es sammelt sich natürlich auch etwas Schmutz im Waschbehälter und dann in den Schläuchen und Düsen. Um den Dreck herauszufiltern kannst Du auch einen Benzinfilter in den Schlauch einfügen. Ich hatte dann meine Ruhe und immer genug Druck auf den Düsen.
