Batterieleuchte!?! - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=3277
Geschrieben von BenneW am 20.02.2009, 20:21 Uhr:
Hallo guten abend allerseits.
hab gerade mein radio ausgebaut und wieder eingebaut weil nen kabel nen wackeligen hatte,und jetzt leuchtet meine batterieleuchte.
Wäre nett wenn jemand darüber bescheid wüsste und mir mal ne antwort sendet!
gruß benne
Geschrieben von ronnymatz am 28.02.2009, 23:53 Uhr:
viel. mal für eine kurze Zeitspanne die Batterie ablemmen.
Gruss
ronny
Geschrieben von spookie am 01.03.2009, 00:17 Uhr:
Diese Lampe leuchtet, wenn die Lichtmaschine nicht genug Power erzeugt. Bei gestartetem Fahrzeug sollte diese ca. 13-14 V erzeugen, wenn sie gesund ist. Wenns sie nicht ist, dann ist die Batterie evtl. fertig.
Geschrieben von Brovning am 01.03.2009, 09:59 Uhr:
Hallo Benne,
messe einfach die Spannung mit einem Multimeter an deiner Batterie vor gestarteten Motor und während der Motor läuft.
Welche Werte hast du?
Geschrieben von BenneW am 01.03.2009, 18:43 Uhr:
ja habe das problem schon....
hinterher ging der ganze tacho nicht und nur die batterie leuchte...
keine ahnung war nen kleiner bock drin und die sicherung vom tacho war defekt...
die habe ich gewechselt,und seit dem läuft wieder alles..
trotzdem vielen dank
