Can Bus Nachrüsten - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=328
Geschrieben von stefan5595 am 19.08.2005, 20:58 Uhr:
Hallo habe wahrscheinlich ein Auto w203 220cdi wo leider ein Radio stecker fehlt. Und zwar kammer c
wo der Can Bus ist
weiß einer wie ich ihn nachrüsten kann.
Bitte um Hilfe.
:hilfe: :hilfe: :hilfe:
Geschrieben von Brovning am 19.08.2005, 21:50 Uhr:
Willkommen im Forum! :wink:
Du benötigst lediglich einen Kabelsatz. Der kostet nicht einmal viel soweit ich mich erinnere.
Die CAN-Anschlußleiste befindet sich im Kabelkanal ziemlich weit vorne unterhalb der Beifahrereinstiegsleiste (einfach nach oben abziehen).
Werde mal schauen, ob ich dir die Teilenummer für den Kabelsatz raussuchen kann.
Geschrieben von Brovning am 20.08.2005, 08:57 Uhr:
Guten Morgen! :morgen:
Also: Du brauchst den Kabelsatz 203 820 08 09 für ca. 20,- Euro.
Wie schon vorher erwähnt, ist Rechts im Kabelschacht an der A-Säule ein CAN-Verteiler, auf den kommt dann zusätzlich der 2 polige CAN-Stecker von dem Kabelsatz drauf.
Geschrieben von stefan5595 am 21.08.2005, 10:57 Uhr:
Danke für eure info
einfach das kabel unten links anschliessen kann mann nichts verwechseln ??
Geschrieben von Brovning am 21.08.2005, 13:09 Uhr:
Rechts im Kabelschacht an der A-Säule ist ein CAN-Verteiler, auf den kommt dann zusätzlich der 2 polige CAN-Stecker von dem Kabelsatz drauf.
In Fahrtrichtung rechts vorne einfach auf die CAN-Steckerleiste stecken. Da kann man nichts falsch machen.
Geschrieben von stefan5595 am 21.08.2005, 14:19 Uhr:
Danke ich werde es probieren werde berichten
