Hilfe! Es geht max.Tempo ca. 165kmh?! - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=3301
Geschrieben von Rothose_Hamburg am 27.02.2009, 17:12 Uhr:
Moin Leute,
habe das komische Problem das mein W202 nur max Tempo ca. 165kmh fährt! In der Stadt ist alles gut, auf der Autobahn soweit auch. Aber ab Tempo 160 / 170 zieht er nicht mehr und der Wiederstand vom Gaspedal geht leicht weg!?
P.S. Heute habe ich es nochmal versucht die Magische Grenze zu überschreiten aber ging nicht! Dafür hat aber der Motor beim runterfahren der Autobahn und beim Halten ganz merkwürdig geruckelt!
Habe den Wagen einmal aus, und dann wieder an gemacht und es war wieder alles okay!
Hat jemand eine Ahnung was das sein kann???
Vielen Dank vorab...
Geschrieben von spookie am 27.02.2009, 18:04 Uhr:
Motor, Baujahr, Kilometerstand wären hilfreich.
Geschrieben von Rothose_Hamburg am 27.02.2009, 19:01 Uhr:
122PS Bj.1999 110000km gefahren, Bis vor 1000km von einem Rentner gefahren und stand ca. 3/4 Jahr...
Ölwechsel etc. alles machen lassen... Motor lläuft sonst sehr ruhig!
Geschrieben von Andretti am 27.02.2009, 19:42 Uhr:
Original von Rothose1961:
Ein paar grundsätzliche Daten zum Auto sind natürlich immer wichtig.
Aus Deinen Angaben können wir jetzt zumindest ersehen, dass es sich nur um einen C180 handeln kann. Also einen Benziner.
Besser wäre natürlich, Du schreibst von vornherein bei sowas um was es sich genau handelt.Diesel oder Benziner usw. Auch ob Automatik oder Schaltgetriebe kann wichtig sein.
Geschrieben von E 230 am 27.02.2009, 19:58 Uhr:
Ich tippe einfach mal auf den Luftmengenmesser. Hatte ich auch schon mal, allerdings nur wenn ich länger als 5sec. über 3500 U/min gefahren bin.
Geschrieben von spookie am 28.02.2009, 01:21 Uhr:
Der einfachste Weg den LMM auszuschließen ist ausstecken und sehen ob er danach wieder flotter läuft. Wenns das nicht ist, wann wurden die Zündkerzen zuletzt gewechselt, in welchem Zustand sind die Zündkerzenstecker und Zündspulen.
Geschrieben von ronnymatz am 28.02.2009, 23:57 Uhr:
LMM könnte es durchaus sein. Wie auch schon beschrieben einfach mal den Stecker zum Test vom LMM abziehen. Falls das Problem weiterhin bestehen sollte könnte es auch ein Drosselklappenproblem sein.
Gruss
ronny
Geschrieben von Rothose_Hamburg am 03.03.2009, 10:45 Uhr:
Moin,
stimmt die weieteren Daten wären natürlich sehr sinnvoll! Sorry, aber Benziner und Schaltung war richtig!
Einfach den Stecker ziehen und ab auf die Bahn???
Das funtioniert???
P.S. Werde heute einfach mal proforma die Kerzen wechseln!
Danke für Eure Hilfe!
Gruß Sven
Geschrieben von gorzilla am 30.01.2010, 13:13 Uhr:
Hast Du einen Tempomat mit Geschwindikeitskontrolle?
Hatte das auch mal bei mir war es der Speedlimiter...der war auf 120 eingestellt! :D
Geschrieben von spookie am 31.01.2010, 01:16 Uhr:
März 2009 ist schon recht lange her ;)
Geschrieben von Rothose_Hamburg am 09.02.2010, 11:47 Uhr:
War der LMM!!!
Jetzt ist wieder alles supi, dank Eurer Hilfe!!! :top:
:driver:
