      nachträglich Sitzheizung einbauen - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=3388
Geschrieben von kladniro am 23.03.2009, 18:24 Uhr:
ich suche eine Einbauanleitung zum nachträglichen Einbau einer MB-Sitzheizung.Es gibt bischen wiedersrüchliche Angaben, ob die Heizmatten schon orginal verbaut sind und man nur Stecker und Schalter nachrüsten muß?
Für Eure Hilfe danke ich.
MfG Klaus
Geschrieben von Brovning am 23.03.2009, 20:19 Uhr:
Hallo Klaus,
willkommen hier auf MB-Treff.de! :wink:
Original von kladniro:
Das ist definitiv nie der Fall, egal bei welchem Autohersteller und egal worum es sich handelt.
Es wir immer nur verbaut, was bestellt und vor allem bezahlt wurde.
Beispielsweise bei Steuergerätebauteilen wird um wenige Cent gefeilscht...
Hast du dir diese Anleitung schon angesehen:
Anleitungen --> C-Klasse (w202) --> Sitzheizung nachrüsten
Beim W203 ist es ähnlich. Wenn du spezielle Fragen hast, dann einfach posten, vielleicht kann ich diese ja beantworten.
Geschrieben von xxxLevis am 17.01.2010, 13:25 Uhr:
und wie funktionierts für den W203???
möchte auch nachrüsten
Gruss nedjo
Geschrieben von Brovning am 17.01.2010, 13:52 Uhr:
Ersteinmal Willkommen hier auf MB-Treff.de! :wink:
Und wie lautet deine spezielle Frage?
Geschrieben von xxxLevis am 01.02.2010, 13:07 Uhr:
OK jez meine 1.te Frage: die Farben der Pins, sind das die selben wie im 202.
- Orange 12V Zündungsplus
- Rot 12V Dauerplus
- Braun Karosserie (Masse)
So wie ich das Verstanden hab, ist die Orange für die 1.te
Stufe (also Aufheizen). Rot für die 2.te Stufe ( Dauerbetrieb).
Da darf man nur Fahrer und Beifahrerseite nich vertauschen.
Das ganze muss ich noch bei MB Freischalten lassen. Hoffe nur das es die selben Pin-Bezeichnungen sind, wie in der Anleitung.
Meine 2.te Frage:
Ich habe keine Sitzheizung und freigeschaltet ist es auch nicht, da ich vor kurzem ein elektr. Heckrollo gekauft habe, habe ich mir zusätzlich den Schalterblock für Vollausstattung geholt. Da sind Fahrer/Beifahrer Sitzheizung dabei. Wenn ich da draufdrücke, leuchten die Leds im Schlater (also Aufheizen/Dauerbetrieb). Ist es möglich das ich da nichts mehr Freischalten lassen muss oder würden die Leds auch leuchten, wenn der BC den Befehl nicht erkennen würde?
Hab mal im Ebay nachgesehen obs solche Matten zum Nachrüsten gibt, das müsste mit diesen hier genauso gehen.
Sind nichtmal teuer -> 60 Euro
siehe 1.Bild
und hier der Schalterblock (2.Bild)
Außer den Matten hätt ich alles.
Geschrieben von xxxLevis am 02.12.2010, 09:12 Uhr:
Hallo Leute, wegen der Sitzheizung nachträglich...
Also für den W203 kann ich wie beim W202 die selben Materialien verwenden, bis auf ein paar Sachen wie:
1x Passende Blende fürs Radio (je nach Ausstattung verschieden!)
1x Steuergerät mit Schaltern: A210 820 0151
126,09 Euro zzgl. MwSt (Stand: 01/2010)
1x Passende Blende fürs Radio (je nach Ausstattung verschieden!):
bei mir ist es die A202 680 3739 3600
41,90 Euro zzgl. MwSt (Stand: 01/2010)
---> Diese werde ich wahrscheinlich nicht brauchen
Verwendet wurde das originale Steuergerät und die Sitzheizungs-Matten Waeco MSH 50.
Benötigtes Material von Mercedes:
1x Steckergehäuse: A027 545 6728
1,75 Euro zzgl. MwSt (Stand: 01/2010)
3x Kontaktfeder klein: A011 545 8026
0,93 Euro zzgl. MwSt (Stand: 01/2010)
1x Kontaktfeder groß: A004 545 2126 A008 545 8026
1,13 Euro zzgl. MwSt (Stand: 01/2010)
(von den Kontakten evtl. 1-2 mehr bestellen)
Sitzheizungsmatten für Fahrer und Beifahrer Sitz inkl. Kabel und Material
Ich hab bei der Anleitung für den W202 alles bis auf die Schalterleiste nicht verstanden. Die Schalterleiste für den W202 und W203 sind doch unterschiedlich?!
Die feinen Unterschiede zwischen den Schalterleisten sind:
- Die Kontakte der Schalterleiste zum Anlöten von den Drätchen der Sitzheizung sind nicht frei zugänglich wie beim W202 (auf dem Bild bei der Anleitung)
- Wie siehts mit der Pinbelegung aus? Hat jemand eine Idee wie ich die Heizmatte mit der Schalterleiste verbinden soll?
- Kann ich durch die Schalterleiste die Heizmatte Ansteuern?
Das wärs soweit mit den Fragen :grübel:
Geschrieben von Brovning am 29.12.2010, 13:21 Uhr:
soweit ich weis, würdest du beim W203 einen kompletten Schalterblock inklusive der für dich benötigten Schalter benötigen, oder?
Was ist dein aktueller Stand?
Geschrieben von xxxLevis am 30.12.2010, 09:10 Uhr:
Hi Brovning
aktueller Stand ist unverändert.
Habe einen Schalterblock für Vollausstattung eingebaut, da sind Schalter für die linke und rechte Sitzheizung vorhanden!
(Sitzheizung li, PDC,Heckrollo auf/ab,ESP OFF,Zentralver., Kopfstützen umklappen, Diebsthlschutz, Sitzheizung re)
Die benötigten Schalter sind also vorhanden
