190er (w201) - https://www.mb-treff.de/forum/board.php?id=21
Quietschen - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=3392
Geschrieben von BENZ vom OPA am 24.03.2009, 10:30 Uhr:
Bin neu hier und hab mal ne Frage zum Benz!
Hab bei meinem D2.0 ein Quietschen am rechten Vorderrad, was kann das sein? Geräuch, gummiquietschen von mitte Lenkeinschlag an!
War schon in der Werkstatt, Traggelenke sind i.O. !
Der Meister konnte nur sagen, das es vom Stoßdämpfer kommt!
Geschrieben von mb201 am 24.03.2009, 22:52 Uhr:
Schwer zu sagen, wenn man das nicht selber hört. Da braucht man schon das Geräusch mit entsprechender akustischer Ortung.
Ich hätte so aufs Erste auf das Traggelenk getippt.... die quietschen auch gerne richtig laut, wie Gummiquietschen und das Geräusch ist nicht gut zu lokalisieren.
Geschrieben von taxiruf am 29.03.2009, 13:06 Uhr:
Muß nicht unbedingt der Stoßdämpfer sein.
Es könnte auch eine der Gummilagerung der vorderache sein.
sprüh einbischen WD-40 an die Gummilager der rechten Seite, wenn es immer noch da ist, dann den Stoßdämfer bespühen.
Geschrieben von BENZ vom OPA am 30.03.2009, 11:18 Uhr:
Hallo Taxiruf,
Hab ich schon alles gemacht! Das Quietschen ist zwar weniger gewurden, aber es stört einfach!
MfG
Geschrieben von spookie am 30.03.2009, 11:23 Uhr:
Muss es unbedingt ein Gummi sein oder kanns auch die Feder auf dem Federteller sein (das kannte ich bisher nur vom 202).
Geschrieben von BENZ vom OPA am 30.03.2009, 15:18 Uhr:
Hallo spookie,
Es quietscht auch bei aufgebocktem Auto, also Rad hängt frei!
Vielleicht sollte ich mal den Stoßdämpfer oben los schrauben und dann mal drehen!? Oder was sagt Ihr dazu? Wäre das was um die Ursache einzugrenzen?
MfG.
Geschrieben von BENZ vom OPA am 01.04.2009, 11:49 Uhr:
Das Problem hat sich gelöst! Ein Bekannter hat nochmal geschaut, es ist doch das Traggelenk. Man spührt es (mit der Hand) , beim lenken vibriert es! Das Traggelenk ist aber nicht ausgeschlagen, sondern der Gummi ist kaputt!
Hab dazu ne super Anleitung gefunden, :top:
http://www.schrauberblog.im-blog.de . So werden wir das machen und Teile gibt es ja bei Taxiteile Berlin sehr günstig!
Danke für Eure Antworten.
Das er lange rollt! :aha:
