      Motor-Nummer/Code ??? - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=3410
Geschrieben von Raphi78 am 31.03.2009, 16:33 Uhr:
Hab mir gerade mein Servicehaft durchgeschaut. Und bei den Zusatzarbeiten festgestellt, dass nach Motor-Nummer/Code unterschieden wird.
Wo steht denn die Motornummer???
z.B. steht da (Motor 612.990) oder (Motor 271).
Hinten im Serviceheft ist ein Aufkleber, sind es unter Motor Nr. die ersten 3 Zahlen ?
Und noch eins , was heißt "Fahrzeuge mit NAG 1, NAG 2"??
Geschrieben von spookie am 31.03.2009, 16:45 Uhr:
Ein M612 ist ein Reihen-Fünfzylinder, also nicht Deiner.
Du hast den bekannten M271 E18
Wenn Du hier Deine Fahrgestellnummer eingibst, bekommst Du auch die komplette Motorennummer: http://old.mbclub.ru/mb/vin/?lng=eng
NAG hat mit dem Getriebe zu tun, wenn ich das noch richtig weiss.
Geschrieben von Raphi78 am 31.03.2009, 16:55 Uhr:
Weil im Serviceheft steht , bei 60000 km Automatikgetriebe Ölwechsel und dann in Klammer das mit NAG. da ich Autom. habe und 120000 drauf sind und es noch nie gewechselt wurde wollte ich wissen was dies heißt.
Geschrieben von spookie am 31.03.2009, 17:00 Uhr:
NAG1 = 5 Gang Automatik
NAG2 = 7 G Tronic
Auf jeden Fall Ölwechsel vornehmen lassen, aber peinlich genau auf das richtige Öl schauen was im Serviceheft steht, wenns bei MB gemacht werden sollte brauchst Du Dir darüber aber keine Gedanken machen.
Geschrieben von Raphi78 am 31.03.2009, 17:06 Uhr:
Wenn man es alle 60000 wechseln muss dann frage ich mich warum die bei Mercedes dass nie gemacht haben. Hab meinen letzten Service bei 75000 bei Mercedes gehabt.
Im Heft steht dass man jedes für MB geprüft Öl nehmen kann.
Je nach Getriebe Betriebstoffvorschrifften Blatt 236.10 beachten.
Nur für Differentialgetriebe gibt es hier ein Öl das vorgeschrieben wird.
Geschrieben von Capitan-Kriechstrom am 31.03.2009, 18:09 Uhr:
hallo ralphi78
NAG1 steht für neues automatikgetriebe = 5 gang automatik
NAG2 steht für neues automatikgetriebe 2 =7 gang automatik
bei der c-klasse (203) soll das öl des automatikgetriebe bei 60000 km oder nach 4 jahren gewechselt werden und danach brauch es nicht mehr gwechselt werden. wenn dein auto immer bei mercedes gewartet wurde werden die das bstimmt mit gewechselt haben.
Geschrieben von Raphi78 am 31.03.2009, 18:14 Uhr:
Hallo Capitan-Kriechstrom,
ich weiß es eben nicht ob die es gemacht habne. Weil im Heft nicht angekreuzt ist dass es gemacht wurde.
Wo bekomme ich so ein Betriebstoffvorschriften Blatt 236.10 her??
Oder ist es besser das Getriebeöl bei MB zu kaufen??
Geschrieben von Raphi78 am 31.03.2009, 18:54 Uhr:
Hab eine Seite gefunden auf der die ganzen Blätter drauf sind
http://bevo.daimler.com/bevolistenmain.php?PHPSESSID=2a7ecb7c06951be5e504fe2076da6c46
Geschrieben von Capitan-Kriechstrom am 31.03.2009, 21:42 Uhr:
schau dir einfach deine alten rechnungen deiner werkstatt besuche an!!! da setht es ddeutlich drauf, was gemacht wurde.
Geschrieben von Raphi78 am 01.04.2009, 15:57 Uhr:
Hab im meinen Rechnungen nichts gefunden. Ausser das fällt unter Durchführung Assi B. Aber normal müsste das doch extra aufgeführt sein auf der Rechnung. Oder?
Bringt es was wenn ich dort in der Werkstatt anrufe und frage oder steht das bei denen auch nicht??
Geschrieben von Capitan-Kriechstrom am 01.04.2009, 19:54 Uhr:
ruf an und frage nach! dann weisst du es genau.
Geschrieben von Raphi78 am 02.04.2009, 17:38 Uhr:
Alsooo,
hab mal in der Werkstatt angerufen und der hat mir folgendes gesagt.
Dass man das beim 203er ( weiß nicht wie es bei den anderen ist ) an der Fahrgestellnummer sieht ob man überhaupt ein Getriebeölwechsel beim Automatik durchführen muß.
Und zwar ist folgende Zahl der Nummer ausschlaggebend:
WDB 203... 1A 727 ... , bei allen A Nummer muss man erst ab 745 (wenn ich das noch richtig im Kopf habe) einmalig einen Getriebeölwechsel bei 60000 km durchführen.
Da ich die A 727 habe hat sich das für mich erledigt.
Geschrieben von mb201 am 02.04.2009, 20:41 Uhr:
:guckstdu:
Da wirst du geholfen :aha:
Geschrieben von Raphi78 am 02.04.2009, 20:54 Uhr:
Und wo soll dort stehen ob ich jetzt ein Auto hab welches einen Getriebeölwechsel bekommen soll oder nicht ??
Geschrieben von mb201 am 02.04.2009, 22:28 Uhr:
Oh, ach entschuldige, das kommt davon, wenn man die Post nur überfliegt statt zu lesen... dachte du suchtest lediglich deine Motornummer.
