      springt schlecht an - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=3427
Geschrieben von prinzi1971 am 06.04.2009, 12:12 Uhr:
springt schlecht an
seit dem ich ihn umgerüstet habe (2,6) springt er wenn es feucht und er kalt ist schlecht an habe schon den kaltlaufregler getauscht kann mir jemand einen tip und guten rat geben danke im vorraus schon mal
lg. prinzi1971
Geschrieben von spookie am 06.04.2009, 13:21 Uhr:
Wann wurden die Zündkerzen zuletzt getauscht?
Wurde die KE Jetronic mal geprüft?
So ein Check kostet für Nicht-Mitglieder 30 Euro und repariert wird dann nur was wirklich defekt ist - http://www.190teile.de
Geschrieben von prinzi1971 am 06.04.2009, 13:28 Uhr:
die kerzen habe ich vor 5000km getauscht und mit der jetronic hab ich noch nicht ausprobiert werde es mal machen lassen danke
Geschrieben von AMG-Andy am 06.04.2009, 21:03 Uhr:
Ich würde eher auf den Mengenteiler tippen, der ist bei dem 103er Motor etwas anfällig. :grübel:
Geschrieben von mb201 am 06.04.2009, 22:06 Uhr:
Und / oder überprüfe mal die Verteilerkappe und die Zündkabel. Gerade weil du sagtest, bei Feuchtigkeit treten die Probs auf.
Geschrieben von prinzi1971 am 07.04.2009, 01:49 Uhr:
hey leute
also den verteiler hab ich schon gewechselt nebst kabel und kerzen alles in einem
den magnetschalter das is ne möglichkeit ich werds ausprobieren
danke an euch allen
gruß markus
Geschrieben von prinzi1971 am 08.04.2009, 10:45 Uhr:
so ich hab den magnetteiler gewechselt hoffe das es das war mentan is alles in ordnung der kleine springt gut an mal abwarten
Geschrieben von Andretti am 08.04.2009, 17:49 Uhr:
Original von prinzi1971:
:grübel: Bist Du sicher? Was ist das denn fürn Ding?
Mit dem Magnetschalter einen Beitrag vorher hat das auch nichts zu tun. Spookie schrieb vom Kraftstoffmengenteiler.
Geschrieben von prinzi1971 am 13.04.2009, 12:43 Uhr:
hallo an alle
ich hab mich da einwenig vertippt natürlich is das der mengenteiler sorry kann ja mal passiern mit dem vertippen
gruß prinzi1971
