      Regensensor testen - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=3515
Geschrieben von trippleDES am 29.04.2009, 13:34 Uhr:
Hallo Zusammen,
angeblich hab meine C-Klasse einen Regensensor verbaut (ich bilde mir ein, daß man den auch von Außen in Höhe des Innenspiegels sehen kann), durch welchen das Wischintervall gesteuert werden soll.
Kann man die Funktion irgendwie vernünftig testen, mir kommt das Wischintervall, egal ob starker oder leichter Regen oder auch ganz feinem Sprühregen, immer gleichlang vor?
Geschrieben von Brovning am 29.04.2009, 18:27 Uhr:
wenn du einen Regensensor verbaut hast, dann sollte dein Scheibenwischer nicht wischen, wenn die Scheibe komplett trocken ist. Wenn er dann trotzdem immer gleich wischt, ist der Regensensor entweder nicht verbaut oder nicht angeschlossen. Weis jetzt aber nicht, ob der freigeschaltete werden muss. Kann es mir aber fast vorstellen.
Hast du dir schon die Sonderausstattungsliste von Mercedes ausdrucken lassen? Ist dort "345 Scheibenwischer mit Regensensor" aufgelistet?
Geschrieben von w202king am 29.04.2009, 19:59 Uhr:
Testen kannst du so wenn du die zündung einschaltest und am blinkerhebel die erste stufe für wischen einstellst.
Dann musst du außen an der Frontscheibe etwas wasser sprühen in der höhe von der Innenspiegel.
Da hockt der Sensor.
Geschrieben von trippleDES am 30.04.2009, 17:31 Uhr:
ok, die Karre hat keinen Regensensor verbaut.
Der Freundliche meinte, daß der gut 50,- + Steuer kostet aber man dazu wohl ne neue Scheibe bräuchte?!?
Außerdem wären die Teile ohnehin Mist, mal wischt der Wischer zu viel und dann wieder zu wenig, seine Tochter hätte einen drin und will sich den wegprogrammieren lassen. Na mal sehen ob sich das Unterfangen dann überhaupt lohnt. Mich nervt das statische Intervall halt immer, weils eigentlich entweder zu langsam oder zu schnell wischt, aber nie passend für den aktuellen Regen und manuell verstellen läßt sich das ja leider nicht :(
Geschrieben von Brovning am 01.05.2009, 10:06 Uhr:
mein Dad hat einen Regensensor in seiner E-Klasse W211. Der funktioniert unglaublich gut.
Meine Freundin hat einen in ihrer A-Klasse W168. Der wischte anfangs immer viel zu schnell. Als wir dann die alten Scheibenwischer gegen die Bosch Aerotwin getauscht haben, funktionierte auch dieser zufriedenstellend.
Ein Unterscheid zwischen A-Klasse und E-Klasse muss nunmal sein. ;)
Ich selbst habe keinen Regensensor. Vermisse diesen zwar nicht, aber wenn einer verbaut wäre, hätte ich kein Problem damit...
