Klimaleitung - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=3524
Geschrieben von AtzeC280 am 02.05.2009, 16:01 Uhr:
Ein Tip an alle Elchpiloten mit Klimaanlage, nach den Jahren scheuert die Klima-Aluminiumleitung in den Befestigungsschellen.
Wenn die dann "Durch" ist, wirds teuer. Alleine die Leitung kostet schon knapp 200.-€ Dazu kommt noch der Einbau, Trockner und Neu befüllen.
Beim Elch meiner Schwester ist die Leitung auch durch und unser Schraubermeister hat mir noch 3 andere ausgebaute Leitungen gezeigt, welche alle an den gleichen Stellen durch sind X(
Geschrieben von Brovning am 03.05.2009, 20:38 Uhr:
Hallo Atze,
vielen Dank für den Hinweis! :top:
An welcher Stelle ca. ist diese bei deiner Schwester durchgescheuert?
Geschrieben von AtzeC280 am 03.05.2009, 22:19 Uhr:
Auf der Beifahrerseite direkt auf dem Rahmen ist die Schelle. Kurz nach dem Gummischlauch der Klimaleitung.
Die Leitung geht vom Klimakondensator über die Beifahrerseite (Rahmen) und dann hinter die Radhausverkleidung zum Klimakompressor, sieht man aber vom Motorraum aus nicht mehr.
Die Leitung hat 3 solcher Schellen, welche dieser auf die Jahre zusetzten, aber nur die eine ist vom Motorraum aus sichtbar.
Laut meinem Mechaniker ist die jetzt neue eingebaute Leitung von Mercedes überarbeitet/verbessert worden. Sollte also die nächsten 11 Jahre halten :D
Geschrieben von Brovning am 04.05.2009, 21:14 Uhr:
Also kann man folglich die Leitung nicht ansehen, ohne dass man das halbe Auto zerlegt?
Geschrieben von AtzeC280 am 04.05.2009, 21:27 Uhr:
Richtig!
Geschrieben von Brovning am 04.05.2009, 21:34 Uhr:
Arg... :motz:
