      Fahrersitz zieht Strom - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=3560
Geschrieben von bauer2 am 12.05.2009, 15:44 Uhr:
Ich habe mir bei Ebay ein gerauchtes Sitzsteuergerät ersteigert weil mein jetziges Strom zieht.
Habe auch extra nachgefragt ob es in Ordnung ist und mir wurde versichert das es damit noch keine Probleme gegeben hat.
Also ersteigert und eingebaut. Doch es zieht auch Strom im Ruhezustand.
Kann es vielleicht auch wo anders drann liegen.
Habt ihr vielleicht die selben erfahrungen
Geschrieben von Brovning am 12.05.2009, 19:16 Uhr:
wann hast du den Strom gemessen?
Es ist normal, dass bestimmte Steuergeräte nach dem Öffnen hochfahren. Zudem fahren die Steuergeräte nicht sofort wieder herunter.
Geschrieben von bauer2 am 12.05.2009, 21:40 Uhr:
Habe die Masse Leitung zu Batterie gemessen.
Habe ca. 2 min gewartet nachdem ich das Auto verriegelt habe.
Geschrieben von Capitan-Kriechstrom am 13.05.2009, 16:29 Uhr:
hallo, es dauert ca. 20 minuten bis sich alles steuergeräte schlafen gelegt haben. vorher brauchst du den ruhestrom nicht messen. bei der aktuellen s-klasse dauert das sogar ein paar stunden. wenn es nicht dein sitzsteuergerät ist, kann es auch die DBE sein. die ist für den komfort kram zuständig.
miss doch mal den ruhestrom und wärend dessen ziehst du nach und nach die sicherungen aus dem SAM. wenn der ruhestromk auf einmal runter geht, kannst du den fehlerkreis einschränken.
Geschrieben von bauer2 am 14.05.2009, 16:33 Uhr:
Ich habe es auch so gemacht, wie du es beschrieben hast.
Nachdem ich die Sicherung vom Sitz gezogen habe gin der Strom von 1,14 auf 0,04 Ampere runter.
Ich muß natürlich sagen das ich bei dem neuem Sitzsteuergerät keine 20 minuten gewartet habe.
Aber warum sollte der Sitz noch 20 lanh Aktiv bleiben und nicht einschlafen.
Geschrieben von Capitan-Kriechstrom am 14.05.2009, 18:32 Uhr:
dann probier es nochmal mit dem neuen steuergerät aus, nur das du diesmal nicht die sicherung des steuergeräts abziehst sondern den stecker des sitzsteuergerätes. über die sicherung läuft bestimmt noch etwas anderes als nur das sitzsteuergerät. wenn du nur den stecker abziehst, weist du genuau das es dieses steuergerät ist.
keine ahnung wann sich genau welches steuergerät schlafen legt. ich weis nicht was sich die ing. dabei gedacht haben.
Geschrieben von bauer2 am 17.05.2009, 11:18 Uhr:
Servus
Mit dem Stecker ziehen habe ich auch schon gemacht.
Zur Zeit ist das auch meine Metohde wenn ich den Sitzt verstellen will. Einfach stecker unter dem Sitz einstecken und verstellen.
Also wird das andere Steuergerät auch defekt sein!
