      Kaltstartprobleme mit C 200 T - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=3567
Geschrieben von MBC200T am 13.05.2009, 13:20 Uhr:
Hallo Zusammen,
unser Benzi (C 200 / / S202// Benziner) hat seit ca. 3 Wochen Probleme mit dem Starten. Wenn er "kalt" ist, springt er zwar an, die Drehzahl fällt aber immer gleich wieder ab, bis hin zum ausgehen. Mit dem Gaspedal können wir Ihn aber auf Drehzahl halten und losfahren.
Zu erst hatten wir die LPG-Anlage [BRC-Sequent 24] im Verdacht, aber es stellte sich heraus, das das vorherige Prob. (Backfire/Fehlzündungen unter Last) von def. Zündsteckern kam. (vorallem weil das Prob auch unter Benzin ist.)
Nun ist es wie gesagt so, dass der Wagen nicht mehr richtig startet (mit Benzin). Wenn er seine Betriebstemperatur erreicht hat sowie beim "warmfahren" gibt es kein Problem (weder mit LPG [Umschaltung bei ca. 40 Grad ] noch mit Benzin).
Kann es am LMM liegen? Kerzen sind neu.
Ich hoffe auf hilfreiche Antworten und danke schon mal.
Geschrieben von mb201 am 13.05.2009, 21:55 Uhr:
Moin.
Also ich denke mal, wenn das am LMM läge, dann hättest du auch Probs im Gasbetrieb.
Ich tippe eher auf Kerzen und oder Zündkabel, da es im Kaltzustand auftritt. Wie alt sind denn diese Bauteile?
Läuft der Wagen denn, wenn er warm ist, auch auf Benzin gut?
Geschrieben von MBC200T am 14.05.2009, 07:04 Uhr:
Original von mb201:
Moin.
Kerzen sind 3 Wochen alt und die Kabel wurden bei DB durchgemessen, alles OK nur die Stecker waren def. und wurden ausgetauscht. Danach waren dann die Fehlzündungen weg. Aber der Kaltstatrt immernoch mieß. Bis er warm ist, dan fährt er auf Gas und auf Benzin wie ein Kätzchen.
Geschrieben von mb201 am 14.05.2009, 20:12 Uhr:
Mh.
Hast du den schonmal auslesen lassen?
Vielleicht könnte das ja auch ein Temperatursensor sein?
Sonst wüsste ich jetzt so auch nix aus der Ferne.
Geschrieben von MBC200T am 15.05.2009, 06:24 Uhr:
Original von mb201:
Mh.
Jupp, auslesen erbrachte keine Erkenntnisse. Und nun ist es morgens so weit warm genug, dass das Problem nicht mehr auftaucht.
Aber wenn noch jemandem etwas einfällt.... Bitte melden ! ;-)
