amg-tachoscheibe einbau - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=360
Geschrieben von mariomill am 01.10.2005, 09:26 Uhr:
hallo,habe mir für meinem slk r170 die tachoscheibe vom slk r170 amg gekauft,möchte diese selber einbauen und sie nur in der werkstatt neu programieren lassen,hat jemand von euch die genaue einbauanleitung
Geschrieben von Brovning am 01.10.2005, 09:44 Uhr:
Willkommen im Forum! :wink:
Habe zwar noch keinen SLK-Tacho zerlegt, aber der Ausbau dürfte ähnlich der Anleitung zum W202 sein.
Anschließend musst du eben noch die Zeiger nach oben abziehen, aber unbedingt die Stellung der Zeiger merken/markieren. Das machst du, indem du die Zeiger jeweils über den Nullanschlag hebst, so dass diese weiter nach unten hängen. An dieser Position sind die Federn dann entspannt und in dieser Stellung müssen diese dann wieder aufgesteckt werden.
Die Scheiben kann man dann einfach abnehmen.
Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge.
Geschrieben von spookie am 01.10.2005, 12:39 Uhr:
Ich würd gern was anmerken: die 0-Stellung musste ich mir beim Wechsel der Scheiben nicht merken, man hat sie draufgesetzt, das wars. Im Uhrzeigersinn konnte man die frei bewegen, um sie zu justieren gegen den Uhrzeigersinn und zwar vorsichtig und wenn der Widerstand auftaucht den ganz vorsichtig Richtung 0 bewegen. Ist man 1-2mm zu weit muss man den Widerstand nochmal die ganze Runde drücken und beim nächsten Mal dann exakt auf 0 gehen.
Viel Glück.
