      Suche Info über "EXH TEMP" Warnanzeige - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=3614
Geschrieben von didi am 29.05.2009, 08:52 Uhr:
beim meinen US C280 leuchtet die Warnanzeige " EXH TEMP" auf. In der deutschen Bedienungsanleitung finde ich hier keine Infos. Wer weiß hier mehr?
Dieter
Geschrieben von spookie am 29.05.2009, 09:11 Uhr:
Es gibt es ein Symbol, welches eine Störung in der Einspritzanlage, in der Zündanlage oder im Abgassystem anzeigt (Benziner). Fehler an der Steuerung merkt man dann wohl an der fehlenden Leistung und Motorlaufstörungen, wie z.B. Notlauf.
Geschrieben von Brovning am 29.05.2009, 09:28 Uhr:
Hallo Dieter,
das kürzel Steht für "Exhaust Temparature".
Kann es sein, dass du vor kurzem "Offroad" unterwegs warst und dabei mit dem unterboden irgendwo hängen geblieben bist?
An der Unterseite verläuft ein Kabel zu einem Temperatur-Sensor nähe Kat. Wenn dieser Stecker sich löst, geht beispielsweise diese Lampe an.
Lege dich einfach mal mit einer Lampe unter dein Auto und suche nach einem baumelnden Kabel.
Ansonsten könnte natürlich auch dein Kat dicht sein oder zuviel unverbrannter Kraftstoff in den Kat gelangen...
Geschrieben von didi am 29.05.2009, 14:11 Uhr:
Hallo Browning,
Danke für Deine Info. Ein Bekannter hatte mir vor kurzem eine
Auspuffhalterung erneuert. Vielleicht ist hier das Kabel , aus Versehen, abgegangen. War heute auch bei MB, die waren mit der Anzeige etwas überfordert da sie es nicht kannten. Fahrzeug müßte ausgelesen werden. Könnte aber auch Probleme geben da es ein Export-Fahrzeug ist. Aber ich denke dieses Problem kann ich auch ohne MB lösen
Dieter
Geschrieben von Brovning am 01.06.2009, 19:23 Uhr:
Hallo Dieter,
hast du schon etwas herausgefunden?
Geschrieben von didi am 01.06.2009, 19:45 Uhr:
ich fahre das Fahrzeug normalerweise nur mit Saisonkennzeichen von Nov-März. Da ich ihn aber erst kürzlich erworben habe, hatte ich ihn für einige Tage mit Kurzkennzeichen und dabei das Aufleuchten der Warnanzeige festgestellt. Beim drunterschauen habe ich nichts festgestellt. Ich werde jetzt warten bis November dann wird eh ein KLR und meine elektr. Standheizung aus dem Vorgängermodell (190E) eingebaut. Mein "Autodoktor" wird sich dann auch mal mit der Warnanzeige beschäftigen.
Dieter
