Lautsprecher in Rückwand?? - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=369
Geschrieben von tt-48 am 12.10.2005, 19:53 Uhr:
Möchte gerne in die Rückwand (hinter den Sitzen) 2 Lautsprecher einbauen. Geht das, ist da schon was vorgesehen? und wie schließt man das dann an das Autoradio MB 10 an??
Bis neulich:danke:
Geschrieben von Brovning am 12.10.2005, 21:18 Uhr:
Ich bin mir jetzt übehaupt nicht sicher, aber ich glaube irgendwo mal ein Bild gesehen zu haben, auf welchem jemand dort in vorhandene Löcher seine Lautzsprecher eingesetzt hat.
Werde mal nachsehen, ob ich das Bild noch finde und ob ich mich da jetzt nicht irre... :grübel:
Geschrieben von Mekkes am 12.10.2005, 21:31 Uhr:
Also es sind Löcher vorhanden, die dann mit 2 Kunststoffplatten belegt sind. Anschluss geht dann über eien Endstufe o.ä. Beim SLK sind normalerweise nur die 2 vorderen Lautsprecher angesteuert, kann man aber bei DC einstellen lassen (Fader).
Dann musst Du die Kabel nach hinten legen und die Lautsprecher montieren.
Als Tipp: Nimm die orginal DC Lautsprecher Bose und dann passen die ohne Probleme rein. Dann noch Loch in den teppich und Abdeckung drauf.
