      Fahrzeughöherlegung - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=3730
Geschrieben von AMG-Andy am 25.06.2009, 07:18 Uhr:
Hallo, hat schon jemand von Euch die Höherlegungskits von Weitec verbaut? Das sind unterlagen wie die Gummi Teile mit den Noppen von Mercedes, jedoch aus Kunstoff und höher als 17mm an der HA.
Kann man die empfehlen? Oder doch lieber die Gummis nehmen?
Die Teile sind halt auch nicht ganz billig, kosten ca 50€ das Paar und die Gummis nur ca 15€ das Paar.
Es liegt eine ABE bei.
Danke schon jetzt.
MfG Andy
Geschrieben von Benz-line am 25.06.2009, 11:43 Uhr:
:grübel: Bei was für nem Auto willst es den einbauen ?(
MFG Benz-line :schraub:
Geschrieben von AMG-Andy am 25.06.2009, 12:19 Uhr:
Bei einem 210er der hinten etwas zu tief ist... :D
Geschrieben von Manuel am 25.06.2009, 18:18 Uhr:
Hallo Andy,
ich hab es bei meinem verbaut, da mir mein W202 bei der HA auch zu tief war! Aber bedenke, du darfts sie nur in Kombination mit den 1er Federgummis verbauen, somit sind es wirklich nur ein paar mm im Vergleich zu den dicksten Federgummis!
Ansich bin ich aber zufrieden damit (was sollte ein Hersteller bei Unterlegscheiben auch falsch machen! :D Könnte man sich auch ganz leicht selber machen, nur leider hat da ja der TÜV was dagegen!), weil bei mir waren es genau die mm die ich noch gebraucht habe!
Geschrieben von AMG-Andy am 26.06.2009, 07:07 Uhr:
Die höchsten von Mercedes sind 17mm, die von Weitec 20mm + 1 er Gummi mit ca 4mm macht ein plus von lediglich 7mm :grübel:
Ist wirklich nicht viel.....
Geschrieben von E 230 am 26.06.2009, 13:47 Uhr:
@Andy,
mit den 7mm stimmt schon, aber das ist das Maß an der Feder!!! Die Feder sitzt ja etwa mittig im Querlenker, das heißt jeweiter raus man geht umso größer wird das Maß. Ich schätze mal so 1-1,2cm.
Gruß Rico
Geschrieben von Manuel am 26.06.2009, 16:26 Uhr:
Da hat Rico recht, bei mir warens ca. 10mm!
