19" Felgen - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=3738
Geschrieben von sundayN8 am 28.06.2009, 23:45 Uhr:
Guten Abend,
habe vorhin mal die SuFu bennutzt aber nichts gefunden. Habe so ziemlich oft gehört das man hinten bei 9,5J die Radkästen ziehn muss? oder nicht? Ich weiss es nicht.
Nun hab ich ne Frage wie das aussieht wenn ich 9,5J vorne machen will ? Muss ich ziehen oder kann ich auch Distanzscheiben dazwischen klemmen? Oder irgendwelche andere Möglichkeiten.
Zusammengefasst: Was müsste ich bei dieser Reifenkombination alles machen lassen an meinem W203?
-> 4x 9,5Jx19 ET47
Ne gute Nacht wünscht euch
sundayN8
Geschrieben von Popey24 am 29.06.2009, 11:58 Uhr:
Willst du auf den Felgen fahren oder sollen auch noch Reifen drauf? Wenn ja, wäre es interessant, das Format zu kennen.
Bei der Felgenbreite und der hohen ET wird das innen anliegen und garnicht montierbar sein. Du brauchst da wohl recht dicke Distanzen, vermutlich mal so 25-30mm pro Seite. Und dann musst du natürlich ordentlich Veränderungen an der Karosserie vornehmen.
Nächste Hürde wäre die Abnahme. Das geht nur per Einzelabnahme, was nicht jedes Bundesland/Tüv-Stelle macht.
Geschrieben von sundayN8 am 29.06.2009, 18:16 Uhr:
Dann lass ichs lieber ,will nichts an der Karosserie ändern.
Danke für die Info ;) :)
sundayN8
Geschrieben von sundayN8 am 05.07.2009, 10:02 Uhr:
Guten Morgen Gemeinde,
habe da noch eine andere Frage: Wollte nämlich wissen ob ich bei der HA 9,5Jx18" oder HA 9,5x19" machen muss ..ziehen ,bördeln etc. ?
sundayN8
Geschrieben von Popey24 am 05.07.2009, 12:02 Uhr:
Kommt auf die ET an.
Geschrieben von sundayN8 am 05.07.2009, 19:56 Uhr:
Die ET wäre 35 ,entweder oder 38
sundayN8
Geschrieben von Popey24 am 05.07.2009, 22:04 Uhr:
ET35 müsste gut sein. Gibt es dafür auch ein Gutachten? Wenn du preisgibst, um welche Felge es sich handelt, kann man dir vielleicht mehr sagen...
Geschrieben von sundayN8 am 06.07.2009, 18:20 Uhr:
Das war nur eine allgemeine Frage. Bin auf der Suche nach Felgen :D
Ich schreibe hier rein wenn ich welche gefunden habe.
Danke trotzdem (:
sundayN8
Geschrieben von sundayN8 am 09.07.2009, 20:02 Uhr:
Guten Abend,
4x 9Jx19 ET54 ..passen die ohne Karosseriearbeiten ?
sundayN8
Geschrieben von Capitan-Kriechstrom am 09.07.2009, 20:55 Uhr:
hallo sundayn8,
weist du überhaupt wo für die zahlen und buchstabenkombination bei der felgenbezeichnung steht?
Geschrieben von biba-cl am 09.07.2009, 22:23 Uhr:
Was sind denn das für Dimensionen? Ich würde mal so sagen, Du hast höchstwahrscheinlich MB-Standardfelgen montiert, diese werden eine ET von 35 haben und passen natürlich ohne weiteres. Wenn Du jetzt überlegst das die ET bei Deiner angegebenen Felge fast 2 cm größer ist, kann man davon ausgehen, dass es knapp ist. Es stellt sich doch jetzt die Frage wenn Du noch nach Felgen suchst, warum Du nicht nach einer "humanen" ET suchst, wenn Du nichts an der Karosserie verändern willst. Extreme Wünsche erfordern extreme Maßnahmen. Wenn man auf der Autobahn 330 km/h fahren will, dann schafft man sich keinen Dacia Logan an, weil dann definitiv etwas geändert werden muss. Ich hab bspw. 8 bzw. 8,5Jx18 ET 35 rundum verbaut und musste weder bördeln noch ziehen. Ich will Dir nicht zu nahe treten, Foren sind dafür da um Leuten bzw. einer Community weiterzuhelfen, nur Popey24 hat Dir bereits in seinem ersten Post erläutert, dass Du bereits bei ET47 wohl was an der Karosserie machen musst. Gruß biba-cl
Geschrieben von Popey24 am 14.07.2009, 15:41 Uhr:
Eine große ET ist außen kein Problem, denn eine größere ET bedeutet ja, dass die Felge dann nach innen wandert. Das Problem besteht also erst mal innen, du kannst die Felge so garnicht montieren. Du brauchst erst mal Distanzen, damit es zu montieren ist.
Das nächste Problem wird aber sein, dass die Felge zu breit ist.
Schau doch einfach mal nach Gutachten für dein Fahrzeug. Dann bekommst du ein Gefühl dafür, was geht.
Die hier genannten Größen wirst du dort allerdings nicht finden, da diese nur mit erheblichem Aufwand machbar wären.
