      Fehlercode 0410: Zweiluftsystem - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=3749
Geschrieben von leopold203 am 03.07.2009, 20:38 Uhr:
Hallo an alle spezialisten des W203K
Ich hatte einen Motormeldung Code 0410
Zweiluftsystem ??
wie kann man diesen fehler werten, was sollte ich tun
worin liegt der Fehler ,- funktion ? dann müßte er doch wieder da sein nachdem ich ihn gelöscht habe.!
Hilfe zur Abstellung des Fehlers nehme ich gern an;-)
gruss Leopold203
Geschrieben von Brovning am 06.07.2009, 09:28 Uhr:
Ersteinmal Willkommen hier auf MB-Treff.de! :wink:
Der Code P0410 steht für "Zweitluft Zuführungssystem Fehlfunktion".
Soweit ich weis fügt der Kompressor zum Abgasstrom saubere Luft von Außerhalb hinzu. Der Fehlercode P0410 erscheint, wenn hierbei ein Fehler auftritt.
Geschrieben von leopold203 am 06.07.2009, 10:12 Uhr:
Hallo Brovnig
Vielen Dank erstmal dafür. :lesen:
Werd mal ein Auge darauf werfen.
Also mal das Ventil oder die Schläuche begutachten oder.
nochmal Danke
Geschrieben von Brovning am 06.07.2009, 12:23 Uhr:
angeblich tritt dieser Fehler zu 90% durch kondensiertes Wasser auf.
Schläuche reinigen und das Sekundärluftventil das zum Krümmer führt wechseln.
Hilft das noch nich, muss eventuell noch die Pumpe getauscht werden.
Pumpe 0001404285 + Ventil 0021405860 = ca. 550 Euro 8o
Habe auch schon gelesen, dass daran die Drosselklappen schuld sein können...
