      Klimaanlage - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=3765
Geschrieben von Wunderkerze am 09.07.2009, 15:53 Uhr:
Hallo MB Leute.
Ich möchte gerne mal fragen wie man eine Manuelle Klimaanlage einstellt?
Ich habe drei Schalter.
Oben:Hzb Heckscheibe
Mitte: Steht EC drauf
Unten: ist ein umweltz Symbol drauf.
Links:Gebläse
Rechts:Lüftungs Einstellung
Links und rechts sind die Rädchen.
Was muß ich nun machen das die Klima Kalt/Kühl wird?
Danke
Wunderkerze
Geschrieben von spookie am 09.07.2009, 15:59 Uhr:
Heizbare Heckscheibe - dürfte sich selbst erklären. Braucht man nur im Winter oder wenn die Scheibe angelaufen ist, zum wieder Freimachen.
EC - wenn dort keine rote Lampe leuchtet, ist die Klimaanlage standardmässig immer an, wenn man es drückt leuchtet die rote und dann ist der Klimakompressor dauerhaft ausgeschaltet. Auf Dauer nicht gut, soll aber Sprit sparen und ein direkteres Anfahrverhalten haben, was aber zu vernachlässigen ist.
Die untere ist zum Umstellen von Aussenluft auf reine Innenluft. Wenn es z.B. sehr warm ist im Innenraum und man steigt ein, am besten die ersten paar Minuten drücken. So wird es schneller kühl, weil nur die vorhandene Luft gekühlt werden muss. Sollte nur keine Dauereinstellung sein, da frische Luft besser ist.
Gebläse dürfte klar sein, verschiedene Stufen mit Zwischenstufen, die Klimaanlage ist nur ab Stufe 1 lauffähig, auf 0,5 ist sie nicht aktiv.
Lüftungseinstellung ist auch klar, anfangs nach oben auf die Scheiben stellen ist am effektivsten, nach einiger Zeit auf die 3 Uhr Stellung oder wenns einem zu kühl obenrum wird eine 5 Uhr Einstellung, so dass es mehr auf den Fussraum geht. Für zugempfindliche Leute die bessere Wahl, so laufen auch keine Scheiben an.
Die Rädchen zum Einstellen, Fahrer und Beifahrer können verschieden sein. Da selber ausprobieren, wie es Euch am liebsten ist. Der Bereich Mitte weiss ist etwa bei 20 Grad - theoretisch.
Einfach die Temperatur wählen, Lüftung anlassen und dann passt das schon. Auch diese kleine Klimaanlage ist auch schon mit einem Temperaturfühler ausgestattet, d.h. wenn Du tagsüber kühlst und änders für eine kalte Nacht nichts daran, dann heizt er bei Kälte von selbst. Fast wie eine Klimaautomatik.
Ich hoffe das war verständlich, viel Spass.
Geschrieben von Wunderkerze am 09.07.2009, 19:29 Uhr:
Hallo spookie.
Brrrrrrrr ist mir kalt. ;)
Dankeschön für deine schnelle Antwort.
Gruß Wunderkerze
