      M112 sporadisches Quitschen - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=3790
Geschrieben von pmneo am 15.07.2009, 09:18 Uhr:
Hallo Leute!
Ich hab folgendes Problem an meinem M112 2.8L:
Meistens wenn es draußen Warm ist, und ich den Motor anmache, quitscht irgendwas sehr deutlich hörbar. Das Quitschen ist an und für sich unabhängig von der Drehzahl, d.h. es wird nicht schneller mit der Drehzahl.
Mit der Klima hat es auch nichts zu tun, denn wenn ich die ausmache ist es auch da. Auch die Servo scheint es nicht zu sein.
Wenn ich dann etwas fahr, kann es sein, dass das geräusch leiser wird oder weg geht. Es kann aber auch unverändert bleiben.
Meine vermutung wäre evtl. der Riemenspanner oder der Dämpfer. Nur scheint es aber, dass es den Riemenspanner nur Komplett gibt (~200€ :motz: ).
Was meint ihr?
Danke schon mal & Gruß
Geschrieben von mb201 am 15.07.2009, 10:09 Uhr:
Moin.
Wie sieht denn dein Keilriemen aus?
Tipp: sprühe mal vorischtig etwas Sprühöl auf den laufenden und quietschenden Riemen, wenn es weg ist, ist es der Riemen.
Wenn du den Riemen ab hast, prüfe dann auch den Spannmechanismus.
Geschrieben von pmneo am 15.07.2009, 11:34 Uhr:
Hi!
Der Riemen sieht noch sehr gut aus.
Das Problem ist halt, dass es sich schwer testen lässt, denn im Moment quitscht nichts ....
Danke & Gruß
Geschrieben von AMG-Andy am 15.07.2009, 17:40 Uhr:
Das kann trotzdem der Klimakompressor sein. Kann sein das die Kupplung am Kompressor nicht sauber trennt.
Geschrieben von pmneo am 15.07.2009, 20:17 Uhr:
Was ich halt komisch finde, ist das es unabhängig von der Drehzahl ist ...
Geschrieben von mb201 am 15.07.2009, 21:21 Uhr:
Wenn der Riemen quietscht hört sich das oft an, als ist es unabhängig von der Motordrehzahl. Das kommt aber daher, daß es im Riementrieb zu großem Schlupf kommt, das heißt, daß die Riemenscheiben große Drehzahlunterschiede in dem Moment haben. Somit dreht der Motor hoch, aber eine Riemenscheibe behält die Drehzahl. Und da diese das Quietschen verursacht, ist Geräusch gleichbleibend.
Geschrieben von Capitan-Kriechstrom am 15.07.2009, 22:22 Uhr:
möglich ist aber auch der freilauf der lichtmaschiene. geht auch gerne mal kaput und verusacht ein quietschen.
Geschrieben von pmneo am 16.07.2009, 08:38 Uhr:
Hmm, und wie soll ich das jetzt raus finden? Seit meinem Post hat er nicht mehr gequietscht ...
Geschrieben von mb201 am 16.07.2009, 10:02 Uhr:
Na dann ist doch alles ok. Solange der nicht quietscht hast du auch kein Problem.
Ich denke mal es wir bei feuchtem, kalten Wetter wiederkommen. Solange musst du dich halt noch gedulden, oder freuen, daß er nicht quietscht.
Geschrieben von pmneo am 21.07.2009, 08:04 Uhr:
Gestern war es wieder relativ warm und schwups war das quietschen wieder da.
Wir haben jetzt mal mit so nem Stethoskop-Artigem gerät das geräusch auf den bereich des Riemenspanners lokalisieren können. Zumindestens war es dort am lautesten ...
Ich hab bei ebay diesen Riemenspanner gefunden, meint ihr der taugt was? (Der Originale kostet immerhin über 200€)
