      C180 Sportcoupe Problem - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=3799
Geschrieben von nobody23 am 19.07.2009, 00:16 Uhr:
Mahlzeit,
ich fahre einen C180 CL203 Sportcoupe Benziner 1.8 Liter Kompressor. Nun ist da das Becker C10 eingebaut und es ging auch wirklich gut an das Radio heran zu kommen und es ausbauen zu wollen. Ich wollte es mir antuen mein JVC KS-FX722R ein zu bauen, mit Wechsler und allem drum und dran. Der CAN BUS interessiert mich nicht wirklich und wollte ich einfach weg lassen. Nun gibt es eben die 3 ISO Stecker, einer davon CAN BUS - wunderbar zu erkennen, gleich weg gelassen. Strom passte auch auch der andere Adapter für die Lautsprecher. Leider tut sich an meinem "alten" Radio - JVC - nichts, er kriegt zwar Strom, also man merkt das daran, dass er versucht die Kasette aus zu spucken, aber angehen tut er nicht. Dann habe ich gesehen, dass die Belegung bei den Adapter im Merzedes ganz anders ist als bei meinem JVC, so kann das natürlich nicht gehen. Auch sind beim JVC weniger belegt als beim Merzedes Adapter. Kann mir irgendjemand helfen wo ich eine Hilfe herbekomm bzw. einen Stecker/ Adapter oder dergleichen. Mir ist natürlich bewusst, dass ich versuche alte Technologie ein zu bauen, aber ich hab mir da schon so meine GEdanken gemacht. Schön wäre auch wenn wir evtl. Vorschläge im 100-150 Euro Bereich für ein Radio mit Bluetooth und USB habt, dass zu den Anschlüssen passt. Bisher hat mir sehr viel lesen im Forum bereits geholfen. Und die ganze Sache eilt auch noch *gg*
Ich habe die Belegung des problematischen Adapters IM Merzedes angehängt.
Sicherlich ist auch der Strom falsch "gesteckt", bitte um Vorschläge.
c180_coupe.doc - 24.0 KBs - Count: 611 c180_coupe.doc - 24.0 KBs
https://www.mb-treff.de/forum/useraction.php?action=get_upload&id=591
Geschrieben von Andretti am 19.07.2009, 16:45 Uhr:
Original von nobody23:
Mahlzeit,
Da brauchst Du so einen Adapter
P.S.: Man kriegt ja Augenkrebs, wenn jemand Mercedes mit z schreibt. 8o
Geschrieben von nobody23 am 19.07.2009, 16:49 Uhr:
Servus,
ja sorry, in der Hektik passiert. Ist das sicher von dir, dass man den Adapter braucht ? Denn die Belegung auf dem Adapter ist anders... Aber ich habe was davon gelesen, dass wird gemacht, um den universell zu halten, right ?
Also hab schon mal grössten Dank für deine Hilfe, ich werde nun den Adapter besorgen und die C Klasse nochmals aufreissen, ich poste dir hier ob und wie es geklappt hat.
Geschrieben von Shqiptar2 am 08.09.2009, 16:01 Uhr:
der sportcoupe hat nur einen plus. nicht wie die meisten zwei haben.
du kannst am stecker des radios einfach umstecken dan müsste es klappen.
hoffe konnte dir helfen :top:
Geschrieben von Atzilein am 27.09.2009, 21:20 Uhr:
vergiss es...ohne can bus adapter wird das gar nichts!
ich hatte selben tanz...
erst der can bus adapter hat 2 mal plus...also wandelt er dir das digitale signal ins analoge um.
Geschrieben von Shqiptar2 am 29.09.2009, 20:19 Uhr:
ich habe am radio zwei kabel getausch weiss jetzt nicht aus dem Kopf welche aber das Radio leuft perfekt und ohne fehler ich habe mir keinen Extra Stecker holen müssen
Geschrieben von tanGent am 24.01.2011, 22:47 Uhr:
Ich weiss ist alles schon etwas her. Aber habe vllt noch einen tipp für Leute die mal wieder auf so ein problem stossen.
Wer nicht unbedingt Wert auf die Lenkradferbedienung legt, der kann sich das Zündungsplus einfach vom Zigarettenanzünder holen.
Für die Dimmfunktion liegt dort auch ein Kabel.
Habe vor kurzen mein Kenwood Radio eingebaut und hab das so gemacht.
Wollte mir einfach das Geld für so einen Adapter sparen, da dies noch nicht das endgültige radio ist.
Und nach langem Stöbern bin ich auf folgende Anleitung gestossen.
Ich hoffe ich konnte vllt noch jemandem helfen.
