Beim Kaltstarten ruckelt und hustet er - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=3804
Geschrieben von Paul34 am 20.07.2009, 10:48 Uhr:
Bin hier neu aber schon mit einem problem. Habe E200, Benziner, 96Bj, 5Gang, 200.000 gelaufen. Beim kalt starten ruckelt er und hustet bis ich 1 bis 2 Minuten gas gebe oder 40-45 Grad ereicht hat und danach läuft er wieder. Weiß jemand wouran es liegen kann. :hilfe:
Geschrieben von Brovning am 20.07.2009, 10:54 Uhr:
ist das ruckeln sofort weg, wenn du Gas gibst und kommt es erst wieder, wenn du vom Gas gehst?
Wenn ja, vermute ich, dass lediglich das Standgas zu niedrig eingestellt ist.
Geschrieben von Paul34 am 20.07.2009, 11:01 Uhr:
Das geht nur wen er ganz kalt ist und in 1-2 minuten nach dem start wen er bischen warm wird dan arbeitet er wieder 1A.
Geschrieben von Andretti am 20.07.2009, 19:32 Uhr:
Bei kaltem Motor sorgt die Leerlaufregelung (über Steuergerät und Temperaturfühler) dafür, dass der Motor bis zum wärmer werden fetteres Gemisch (also mehr Kraftstoff) bekommt. Da wirst Du selbst die Ursache kaum herausfinden, wenn da was nicht stimmt.
Geschrieben von mb201 am 20.07.2009, 20:47 Uhr:
Sind denn die Kerzen und Kabel in Ordnung?
Ich hatte ein ähnliches Problem mit meinem 190er, der sprang extrem schlecht an, aber nach 500 Metern lief der super, und solange der Motor warm war, sprang er auch wieder an. Nachdem ich Kerzen Kabel und Kappe neu hatte, war das Problem weg.
Geschrieben von Paul34 am 20.07.2009, 21:24 Uhr:
War gerade in der Freien Werkstadt fehler auslesen hat 1 fehler angezeigt zu fettes gemisch bekommt er. Der fehler wurde gelöscht ( hat 7 Euro gekostet) bin am hoffen das das hilft, ansonsten muss der wagen morgen in die Werkstadt.
Geschrieben von Brovning am 20.07.2009, 21:43 Uhr:
durch Löschen des Fehlerspeichereintrags wird nicht die Ursache des Fehlers behoben...
Der Eintrag wird wieder angelegt, sobald der Fehler das nächste Mal auftritt.
Geschrieben von Andretti am 20.07.2009, 21:56 Uhr:
Original von Paul34:
Original von Andretti:
