      PDC nachrüsten - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=3916
Geschrieben von sanja1986 am 26.08.2009, 15:51 Uhr:
Hi zusammen.
Ich habe in einem Laden in der Nachbarstadt ein Park Distance Controle System zum Nachrüsten gesehen, kostet nur ca 40€, Technische Daten, Marke usw...
hab ich mir nicht angeschaut (war in Eile)
Meine Frage:
Lohnt sich sowas zu kaufen und nach zu rüsten?
Würde mir ja lieber das original vom W203 kaufen, ist mir nur viel zu teuer.
LG: Alex
Geschrieben von Andretti am 26.08.2009, 16:27 Uhr:
Hallo sanja1986,
ich hab meins im W202 vor ein paar Jahren nachgerüstet.
4 Sensoren hinten, 2 vorn. Damals gabs im Zubehör nur wenige teure, wo auch vorn 4 Sensoren sind. 2 reichen meiner Meinung nach aber vorn auch, weil vorn sieht man eh mehr als hinten.
Optisch unterscheiden sie sich von den originalen nur dadurch, dass sie 2,2mm rausstehen und die originalen ja etwas rein in die Stoßfänger.
Angezeigt wird der Abstand auf einem LCD Display mittels eines PKW-Symbols, wo Du siehst, an welcher Fahrzeugecke ein Hindernis ist und zusätzlich über eine cm-Anzeige bis zum Hindernis. Funktioniert seit ein paar Jahren problemlos auf ca. 10 cm genau.
Hinten schaltet sie sich ein bei einlegen des Rückwärtsgangs und vorn hat man entweder immer an, oder schaltet sie einfach bei Bedarf über einen Schalter dazu.
Für den Einbau solltest Du schon mind. 3 Std. Zeit haben.
Ob die bei Deinem Händler was taugt...Keine Ahnung...
Meine hatte damals Neu ca. 200€ gekostet, ich hatte sie aber bei e-bay von jemanden für ich glaube 60€ gekauft, dem der Einbau wohl zu kompliziert gewesen ist.
Geschrieben von sanja1986 am 29.08.2009, 16:52 Uhr:
kann ich da den strom für das PDC auch von der Beleuchtung für den Kofferraum holen, oder muss ich das Kabel bis ganz nach vorne zeihen?
LG: Alex
Geschrieben von Andretti am 29.08.2009, 19:31 Uhr:
Das würde ich auf keinen Fall machen. Du mußt Dir irgendwo Klemme 15 suchen (12 Volt über Zündschloß). Findest Du z.B. am Radio. Ne Sicherung dazwischen und gut. Sonst ist irgendwann die Batterie leer, denn die Kofferraumbeleuchtung funktioniert ja auch bei Zündung aus.
Geschrieben von sanja1986 am 29.08.2009, 20:12 Uhr:
Kurz gesag, ich kann das über das Audio 20 CD machen oder?
Das 12 Volt Kabel von der Zündung und das Masse Kabel!
Wie verlege ich am besten das Kabel? Über die mitte oder über die seite?
LG: Alex
Geschrieben von Andretti am 29.08.2009, 20:15 Uhr:
Du hast am Schweller einen Kabelkanal.
Geschrieben von sanja1986 am 30.08.2009, 15:02 Uhr:
Den schweller muss ich dafür warscheinlich abbauen?
Geschrieben von Manuel am 30.08.2009, 15:39 Uhr:
bin mir jetzt nicht 100%ig sicher, wie es beim W203 ist, aber denke, das es so ist wie beim W202. Da musst du einfach die Einstiegsleisten runterziehen, dann liegt der Kanalkanal auch schon frei.
EDIT: die Schweller Verkleidung musst du nicht runterbauen, die ist nur außen, der Kabelkanal liegt ja im Auto!
Geschrieben von Andretti am 30.08.2009, 15:52 Uhr:
Genau wie Manuel schreibt.
Wenn DU das Usercar von Waynibaby anschaust, kannst DU die Kanäle gut sehen.
Geschrieben von sanja1986 am 30.08.2009, 16:48 Uhr:
ja ok, hab verstanden, und muss ich die rückbank auch komplett ausbauen oder geht das auch wen ich nur eine seite abbaue?
Geschrieben von Andretti am 30.08.2009, 17:02 Uhr:
Wie ist denn Deine Rücksitzbank geteilt? Beim W202 (umklappbare Rücksitzbank) braucht man nur die Sitzfläche mit 2 Handgriffen entriegeln und kann sie komplett abnehmen. Kabel langlegen, Sitzfläche wieder drauf und fertig.
Geschrieben von sanja1986 am 30.08.2009, 17:14 Uhr:
bei w203 ist es auch so, nur da muss man 2 schrauben rausdrehen, allso nur die sitzfläche entfernen! und die seitentele müssen nicht ab oder?
Kann mann eigendlich alle PDCs lackieren oder muss mann da was beachten?
Das ist ja eine ganz kleine Fläche, ich hatte vor die mit eine Spaydose zu lackieren.
LG: Alex
Geschrieben von Andretti am 30.08.2009, 17:29 Uhr:
Original von sanja1986:
Ja, die Seitenteile können dran bleiben. Du brauchst nur das Kabel unter der Sitzfläche langlegen, durch den Kanal, nach vorn, in den Fußraum usw. Irgendwo hier hab ich mal vor ein paar Jahren beschrieben, wie ichs gemacht hab..Die Stoßfänger müßtest Du abnehmen, wenn Du die Sensoren vernünftig anbringen und die Kabel verlegen willst.
Ja kann man. Da reicht auch Lack aus der Spraydose. Schleif die Sensoren halt mit feinem Schleifpapier an. 400er oder 600er.
Geschrieben von sanja1986 am 30.08.2009, 18:44 Uhr:
achso, und mit klarlack müsste ich warscheinlich auch drüber gehen, jen ja wieviele schichten?
Bei w203 sind die originale sensore in der Leiste an der stoßstange, ich hab die leiste schon mal ausgebaut um zu gucken ob ich da in den innenraum komme, da sind löcher dafür da aber ich weiß jetzt nicht ob ich da dran komme wen ich die verkleidung vom kofferraum abnehme, da muss ich einfach mal gucken.
Wie finde ich den deinen Beitrag? und ist der mit Bilder?
LG: Alex
Geschrieben von Andretti am 30.08.2009, 18:49 Uhr:
Nee, war ohne Bilder. Weiß selber nicht mehr wo der Beitrag ist.
War aber auch nur ne Kurzbeschreibung. Ja beim w203 kann man die Leisten ja abnehmen wo die Sensoren reinkommen aber ob man ohne Demontage des Stoßfängers auch die Kabel vernünftig verlegen kann weiß ich zwar nicht, glaub ich aber nicht.
Geschrieben von Brovning am 30.08.2009, 20:01 Uhr:
Meinst du diesen Beitrag:
12 Volt Leitung über Zündschloß im Kofferraum
Oder diesen:
Parksensoren... Problem...
Geschrieben von sanja1986 am 31.08.2009, 14:51 Uhr:
ich glaub du hast mal hier irgend wo mal geschrieben wie mann am besten und am sichersten für den Lack die löcher für die sensoren bohrt, finde das aber nicht.
Kannst du mir das nochmal erklären bitte?
Alsso der bohrer dafür ist bei dem PDC Paket dabei.
LG: Alex
Geschrieben von Andretti am 31.08.2009, 15:45 Uhr:
Kleb einfach mit Krepp-Klebeband den ganzen Bereich ab, wo die Sensoren hin sollen. Bei Dir sinds ja nur die Leisten. Dann mißt Du von der Mitte des Stoßfängers her aus, wo die Sensoren in den Leisten genau platziert werden müssen (oder DU besorgst Dir die Maße der originalen Sensoren) und zeichnest es mit einem Stift an. Miss lieber 2 mal, damit sie auch wirklich genau gleichmäßig werden.
Ja, der Bohrer ist normalerweise dabei. In der Mitte des Bohrers hast Du eine kleine Spitze mit der man die Bohrung genau zentrieren kann. Dann durchs Klebeband bohren. Als Kabeldurchführung nach Innen solltest Du nach einem vorhandenen Gummistopfen suchen. Deshalb ist es auch besser den Stoßfänger abzunehmen.
Geschrieben von sanja1986 am 01.09.2009, 12:33 Uhr:
Leute Ich danke vielmals für eure super guten tipps. Ich habe das PDC gestern nachgerüstet, habe mir aber meinen cousen zur Hilfe genommen, er ist KFZ Mechatroniker. So alls wir die Leiste und die Verkleidung vom Kofferraum abgenommen hatten konnte man ganz links im Kofferraum einen Gummistopfen sehen, wo andere Kabel lang gingen und da konnte man auch einigermassen gut von aussen dran kommen, die löcher in der stoßstange waren anscheint schon für das original PDC da, habe die ausgemessen und die haben mit dem nachrüstsett übereingestimmt. Das 12 V und das Massekabel hat mein Cousen einfach an die Rückfahrlampe geklemmt und das Kabel wo das Display dranhängt haben wir durch den von euch gezeigten Kabelkanal bis nach vorne in den Fussraum und dan in das Armaturenbrett eingebaut.
Die Löcher Habe ich genauso gebort wie es Andretti mir beschrieben hat und es hat super geklappt, die Kabel von den Sensoren haben wir in der Stoßstange weiter bis an den oben beschriebenen gummistopfen geführt, in der Stoßstange war auch schon sowas wie ein Kabelkabal vorhanden, ich schätze mal für das original PDC. Das Struergerät habe ich im kofferraum an der Rückbank befästigt, da war ein schöner platz und da war auch nicht´s im weg wo was stören konnte.
So jetzt klappt alles einwantfrei bis auf 20cm genau, den Ton zum einparken kann ich bei bedarf hinzuschalten, das hat mir sehr gut gefallen wegen meinem kleinen sohn.
Ich bedanke mich bei euch allen nochmal für die sehr hilfreichen tipps.
PS: Wir waren in ca 2 Stunden fertig.
LG: Alex
Geschrieben von Andretti am 01.09.2009, 16:27 Uhr:
Schön, dass alles so gut geklappt hat :top:
Wenn Du 12 Volt an die Rückfahrscheinwerfer geklemmt hast, hast Du also nur hinten Sensoren. Dann reicht das natürlich so aus.
Geschrieben von sanja1986 am 01.09.2009, 20:31 Uhr:
Ja freu mich das ich das jetzt dran habe, muss nur noch lackiert werden, wollte mir das schon lange machen, hab mich aber nicht richtig getraut :-)
mit eurer Hilfe hat alles super funktioniert. Ich danke euch nochmal :-))
Hab noch ne frage bezüglich der Bixenon scheinwerfer, hab jetzt ein paar sehr günstiege bei e-bay gefunden.
Frage: Muss ich dafür eine scheinwerferreiniegungsanlage haben oder kann ich die mir problemlos ohne das was der Tüv sagt einbauen?
LG: Alex
Geschrieben von Andretti am 01.09.2009, 21:33 Uhr:
LG: Alex
Du mußt bei Xenon automatische Leuchtweitenregulierung sowie Scheinwerferreinigungsanlage haben.
Geschrieben von Brovning am 01.09.2009, 21:33 Uhr:
ja, eine Scheinwerferreinigungsanlage ist Pflicht.
Ansonsten bitte ein neues Thema eröffnen.
Geschrieben von sanja1986 am 03.09.2009, 13:19 Uhr:
Ne dan sind mir die Xenon scheinwerfer dan doch zu teuer :-)
So hab das PDC jetzt auch lackiert, wen die nicht rausschauen würden, dan würde es kaum einer merken das das nur nachgerüsstet ist.
Ich mache heute mal ein foto und setze das mal hier rein.
LG: Alex
