Ratgeber Traggelenk tausch - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=3931
Geschrieben von Badomen am 31.08.2009, 21:49 Uhr:
also zuerst mal sollte man halbwegs gut mit werkzeug ausgerüstet sein...
es liest sich lang aber die arbeit dauert pro seite ca. ne halbe stunde also nicht viel^^
spurstangen kopf abschrauben;
lenkanschlag abschrauben; beides 17mm schlüsselweite
Stabi vom querlenker abschrauben 13mm
und aushebeln nach oben
Spätestens jetzt eher vor beginn der arbeit auto mit wagenheber hochbocken, sehr hoch so das ihr meint er kippt^^
ein böckchen unters traggelenk stellen mit einem rohr drauf durch das das traggelenk passt
die schraube die das traggelenk hält ausschrauben 19mm
den wagen ablassen bis das traggelenk unter druck auf dem rohr liegt, nun mit einem großen hammer das traggelenk von oben nach unten aus dem querlenker in das rohr schlagen.
draussen ist es^^
zum einbauen das rohr vom böckchen nehmen und gegen metall stücke tauschen durch die das traggelenk nicht passt
das neue gelenk einsetzten und den wagen wieder auf gelnk ablassen bis es unter druck sitzt(viel druck)
nun mit einem dicken hammer auf den querlenker hauen kurz hinter das gelenk es sollte recht gut rein gehen^^
nun wieder alles zusammen schrauben und fertig^^
hoffe es hilft euch uund schraubt mit vorsicht :schraub:
Geschrieben von Andretti am 31.08.2009, 22:46 Uhr:
Eine schöne Anleitung. Nur leider gehen Anleitungen in Foren auf diesem Wege einfach unter. Es wäre :top: ,wenn Du eine (bestmöglich bebilderte) Anleitung an Anleitungs-Upload senden könntest. Da findet sie später (fast) jeder.
Geschrieben von Badomen am 01.09.2009, 19:30 Uhr:
bilder wie ich es so gemacht hab hab ich leider nicht gemacht hab erst zu spät dran gedach das es andere auch bräuchten könnten.
