      Tankanzeige spinnt! - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=3932
Geschrieben von didi am 31.08.2009, 22:29 Uhr:
bei meinem C280 gibt es Probleme mit der Tankanzeige.
Bei vollem Tank geht die Anzeige wahrend der Fahrt manchmal auf 1/2 oder auf Null. Kann man hier ohne großen Aufwand etwas reparieren oder müssen die Tankgeber erneuert werde?
Geschrieben von spookie am 31.08.2009, 23:26 Uhr:
Die Tankgeber sind eine W202 Krankheit, da es zwei sind. Wenn die Anzeige oberhalb von halbvoll spinnt, ist es der auf der Beifahrerseite, unterhalb von halbvoll die Fahrerseite.
Hier hilft nur eins: neue Kaufen, gebrauchte spinnen nach kurzer Zeit meistens genauso. Für den Wechsel am besten eine Bühne oder Grube nehmen, Tank fast leer Fahren und dann ist der Wechsel eine Sache von einer Stunde, sofern es sich lösen lässt. Oftmals kommt es vor, dass der Aluring mit Gewinde sich in das Stahlgewinde des Tanks gefressen hat, da hilft dann nur noch Aufbohren und Stückweise abtragen, danach kann man die neuen Geber Einsetzen.
