      ATF Getriebeöl wechseln - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=3946
Geschrieben von samuel am 04.09.2009, 19:39 Uhr:
hallo MB- Technicker,
ich möchte gerne bei 124 E-280 Automatikölwechseln,
weiss jemand die Arbeitseinleitung dafür.
Getriebenummer ist nicht bekannt.
auf die antworten würde ich mich sehr freuen.
Gruss Samuel
Geschrieben von anuschka am 05.09.2009, 12:36 Uhr:
Hallo Samuel
wenn du kein versierter Schrauber bist, lass die Finger vom Selbermachen.
Der Ölwechsel am Automatikgetriebe ist nur optimal, wenn er nach der Tim Eckart-Methode erfolgt.
Dazu gibt es zahlreiche Beiträge in verschiedenen Foren sowie von dem Erfinder Tim Eckart, die du unter der Suchfunktion z.B. bei Google findest. (z.B. Automatigetriebeölwechsel nach Tim Eckart).
Auf der Homepage von Tim Eckart findest du einen Link für eine nach Postleitzahlen geordnete Liste von Firmen, die diese Methode anwenden, unter anderen auch Mercedes-Benz NL und Service-Center.
Die Kosten liegen etwa zwischen 280.00 und 350.00€. Es lohnt sich also, bei verschiedenen Firmen aus dieser Liste in Wohnortnähe anzufragen.
Das neueste ATF Öl für Mercedes ist das Fuchs ATF 4134 nach MB Blatt 236.14. Das ältere Öl ist das Fuchs 3353 nach MB Blatt 236.12, das auch eingefüllt werden kann. Ich würde das 4134 einfüllen lassen.
Ich werde den Ölwechsel demnächst bei der Mercedes-Benz NL in Dortmund machen lassen. Kosten: 339.00€ laut Anfrage.
