    PC-Ecke - https://www.mb-treff.de/forum/board.php?id=43
      Wie soll ich das bloß beschreiben - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=3988
Geschrieben von C55 AMG am 22.09.2009, 21:08 Uhr:
Auch wenn mich einige für ..... halten, aber ich weiß nicht wie das funktioniert.
Also ich versuchs mal zu erklären: In einigen Threads wird z.B. :guckstdu: >Klick< verwendet um einen Link dahinter zu verbergen.
Wie funktioniert das?
Danke für die zahlreichen, gut verständlichen Erklärungen :top:
Geschrieben von max_L am 22.09.2009, 22:03 Uhr:
Ich nehme mal an, daß Du html-Grundkenntnise hast, denn sonst würdest Du die Frage nicht stellen. Bei Grafiken ists einfach in html zu lösen.. <a href="www.wohinauchimmer.de"><img src="01.jpg" border="0" alt="Text nach Laune" title="Text nach Laune"></a>
bei text-links:
<a href="www.wohinauchimmer.de">Klick</a>
hoffe, daß Dir das mal weiter hilft....
falls Du mit php und datenbanken arbeitest, mußt statt des links die variable eintragen....
Geschrieben von C55 AMG am 22.09.2009, 22:07 Uhr:
OK, aber da sollte es doch einen einfacheren/schnelleren Weg geben, oder irre ich da!? :grübel: :grübel:
Geschrieben von max_L am 22.09.2009, 22:15 Uhr:
gibt es, aber das geht dann nur für rasche Lösungen und bringt nicht immer das Ergebnis, das Du willst... Einfach nach html-editor googeln, dann installieren und loslegen. da gibts genug gratis-software....
Geschrieben von C55 AMG am 22.09.2009, 22:18 Uhr:
Ich denke Du hast Recht. Werde mich mal damit auseinandersetzen.
Danke dir!!! :anbet:
Geschrieben von max_L am 22.09.2009, 22:22 Uhr:
Wünsche gutes Gelingen :top:
Geschrieben von Andretti am 23.09.2009, 00:40 Uhr:
Hallo C55 AMG,
Original von C55 AMG:
Gibt es, das ist hier doch viel einfacher.
Rechts hast Du doch neben Deinem Eingabefenster eine Liste mit der Überschrift automatischer UBB-Code Für Dein Beispiel, kopierst Du als erstes die gewünschte URL aus Deinem Browser (markieren und STRG + C) Also vorher noch die gewünschte Seite aufrufen, die verlinkt werden soll, falls Du die URL nicht auswendig weißt.
Dann gehst Du ins Textfeld Deines gewünschten Threads und wählst Rechts aus der Liste automatischer UBB-Code URL Dann öffnet sich eine EIngabezeile, wo Du die kopierte URL mit STRG + V einfügst. Mit OK bestätigen und es öffnet sich eine zweite Textzeile. Hier fügst Du den gewünschten Text ein, welcher die URL verbergen soll. In Deinem Beispiel den Code eines Smilies also :guckstdu:
Desweiteren kannst DU mit der Liste automatischer UBB-Code Bilder direkt in Deinen Post einfügen oder Text durch Formatierung hervorheben. Probiers einfach mal in einem Post aus und sieh Dir die Vorschau des Posts an. Wenn Du den Post anschlie0end nicht speicherst, kanns Du ordentlich probieren, bis Du alles herausgefunden hast....
Beispiele dazu kannst Du HIER finden.
Geschrieben von max_L am 23.09.2009, 00:44 Uhr:
Und ich dachte, C55 AMG will eine eigene homepage basteln.....
Na wenns nur ums Forum geht, dann bitte an Andretti halten und alles funkt... Sorry, war da auf der falschen Leitung.....
Geschrieben von C55 AMG am 10.10.2009, 03:05 Uhr:
vielen Dank für eure Hilfe!!!
Beides ist richtig: 1. fürs Forum, 2. für meine Website :top:
Willy
