Seitenschweller demontieren - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=4053
Geschrieben von berkling am 07.10.2009, 20:39 Uhr:
Servus Ihr Profis
leider muss ich meinen linken Seitenschweller lackieren lassen. Das wollte ich im Winter machen. Mein slk amg 55 wartet auch mich. Nun würde ich gerne wissen wie ich das Teil selbst abmontieren kann. Angeblich sind sie geclipst. Aber was muss man alles abmontieren oder abbauen um das Teil abzubringen. Für einen R170 gibt es eine schöne Anleitung. Leider bin ich Hobby-Bastler und würde mich über Infos freuen.
PS: Prima das es diese website gibt > Professionell > Übersichtlich > Perfekt !!!
PSS: Ich glaube ich werde zu alt für mein Fahrzeug. Ich fahre mehr Fahrrad als Cabrio :o)
Mein Fahrzeug ist in den usercars
Vielleicht findet sich ja ein fairer Preis im Frühjahr.....
Geschrieben von Brovning am 07.10.2009, 21:28 Uhr:
ersteinmal vielen Dank für die Blumen! :danke:
Bei der Demontage sollte eigentlich nichts dabei sein.
Du musst lediglich im vorderen Bereich vorsichtig sein, da dort der Schweller bei roher Gewalteinwirkung brechen könnte.
Hinten die beiden Torx Schrauben lösen und die ganzen Clips entfernen. Von der Unterbodenverkleidung solltest du eventuell 2-3 Schrauben lösen.
Die Einstiegleisten müssen komplett entfernt werden.
Ansonsten einfach mit etwas Gefühl daran ziehen.
Die Gummidichtung musst du entfernen, bevor du die Schweller zum Lackierer gibst. ;)
Würde mich freuen, wenn du bei der demontage ein paar Bilder machen könntest, dann würde ich eine Anleitung zusammenstellen.
Geschrieben von berkling am 08.10.2009, 19:06 Uhr:
Hi Brovning
du bist ja 24 Stunden online !!
So schnell eine Antwort zu bekommen ist super.
Wenn ich das im Winter mache sende ich dir auf jeden Fall Bilder.
An welche Adresse senden ?
Gruss
Berkling
Geschrieben von Brovning am 08.10.2009, 19:11 Uhr:
:post:
Geschrieben von berkling am 24.04.2010, 09:13 Uhr:
Hi brovning
es ist geschafft. Es hat lange gedauert. Jetzt habe ich mich aufgerafft.
Der Schweller ist gewechselt.
Ich habe euch nicht vergessen und Bilder gemacht.
Qualität unbestimmt.
Das musst du entscheiden
Ich lade die in Picasa und könnte die senden. email adresse ?
Natürlich ist die Auflösung dann minimal.
Ich kann auch die Original senden (ca 2 MB je Bild)
Das Ganze hat ohne aufbocken geklappt, der vordere Teil war etwas zickiger.
Die Motorraumabdeckung unten und die Unterbodenabdeckung mussten etwas gelöst werden.
Meine Werkstatt des Vertrauens hat das Ganze in 45 Minuten gemacht.
Gerne höre ich wieder von DIR
Eines habe ich noch vergessen:
Die Gummischiene sollte man ein wenig einfetten, dann lässt sich sich besser "draufschieben" ;)
Geschrieben von Brovning am 01.05.2010, 16:08 Uhr:
der Tipp&Trick ist soeben online gegangen.
Vielen Dank für die Bilder! :top:
Tipps&Tricks -> R171 -> Seitenschweller
