Beleuchtung Mittelkonsole und Schalter - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=4071
Geschrieben von computerbase am 13.10.2009, 18:59 Uhr:
Hallo an alle,
habe folgendes Problem : bei funktionieren eigene Beleuchtung auf diversen Schalter nicht da wo das manuelle Klima ist also linker Temperatur Regler und neben dem der normale Stufenregler und dann noch ober am ASR Schalter, meine frage wie tauscht man den die Beleuchtung beim Temperaturregler aus also der wo rot,blaue REgler ist, hab noch ein Bild eingefügt
Geschrieben von Manuel am 13.10.2009, 19:24 Uhr:
Der temperatur Regler und der Drehschalter haben gemeinsam ein Lämpchen! Also einfach die Blende wegschrauben (zwei Schrauben im Radioschacht, zwei Schrauben über dem Ablagefach), dann den Drehschalter und den Anzeigenring herrunterziehen (ist nur gesteckt, hab gehört, das der manchmal etwas eingeklebt ist, bei mir war er es nicht.)
Anschließend siehst du normalerweise schon das lämpchen, bin mir jetz nur nicht mehr sicher, ob du das komplete Gehäuse aufmachen musst, um das (ich nenne es mal) Lichtleitende Kunstteil zu entfernen, den bei mir ist es schon ewig her das ich die Klima bedieneinheit offen hatte.
Beim ASR schalter, einfach den schalter öffnen und die LED wechseln!
Geschrieben von computerbase am 13.10.2009, 19:29 Uhr:
ok super danke, werde ich morgen dann gleich probieren ich hoffe es klappt so leicht wie du es beschrieben hast, achso noch die wichtigste frage welche birnen/lämpchen kommen eigentlich rein oder welche soll ich kaufen gibt es die überall zum kaufen ?
danke
Geschrieben von Manuel am 13.10.2009, 19:34 Uhr:
Weis ich nicht, würd ich einfach mal direkt zu der nächsten MB-Niederlassung fahren, die wissen das sicher und denke das die die Lämpchen auch auf Lager haben könnten.
Geschrieben von arw am 13.10.2009, 19:42 Uhr:
Das Lämpchen für den Temperaturregler und den Drehschalter kann man auch wechseln ohne die komplette Blende weg zu machen, einfach den Drehschalter abziehen und schon siehst du eine weißes Kunststoffteil weg biegen (nach links oder rechts). Dann siehst du schon das Lämpchen und kannst es mit einer dünnen Zange abziehen.
Geschrieben von Manuel am 13.10.2009, 19:44 Uhr:
@arw
Und wie wechselt er dann die LED in dem Schalter? also kann er auch gleich die Blende wegbauen und sich das Leben leichter machen oder?
Geschrieben von computerbase am 13.10.2009, 20:00 Uhr:
ja das hatte ich auch gewusst aber da ich es noch nie gemacht habe habe ich sicherheitshalber nachgefragt aber da auch das lämpchen an einen Schalter wechseln muss habe ich keine andere Wahl muss die Blende wie oben von Manuel beschrieben weg machen, kann man eigentlich nen Schalter auch ohne Blende zu entfernen wechseln ? glaub aber net?
Geschrieben von Brovning am 13.10.2009, 20:25 Uhr:
hier findest du einen Tipp&Trick:
Tipps&Tricks --> Allgemein --> Birnchentausch in der Lüftungsregeleinheit
Für das Lämpchen musst du die Blende nicht abnehmen. Für den Schalter schon.
Hier ist erklärt, wie du die Blende abbekommst:
Anleitungen --> C-Klasse (w202) --> Weiße Lüftungsreglerblätter aus dem SLK
Geschrieben von computerbase am 13.10.2009, 20:52 Uhr:
ok super :top: vielen dank :D
Geschrieben von computerbase am 17.10.2009, 10:35 Uhr:
ok das mittlere Lämpchen am Drehschalter bei der Reglung des Klimas wurde getauscht und siehe da auf einmal gehen alle wieder :D ist wie bei lämpchen am weihnachtsbaum geht eine nicht gehen fast alle nicht :dance1: auf jedenfall es gehen auch die schalterbelichtung wieder vom jeden schalter... Danke an alle für die Hilfe :top:
Geschrieben von thebug am 11.12.2009, 21:12 Uhr:
hallo mb-fans,
ich bin gerade auch an meiner mittelkonsole am basteln, und zwar wollte ich in den schaltern weiße led's einbauen. meine frage ist jetzt, für welche elemente sind die wiederstände auf der platine? wenn ich die leitungen auf der platine richtig nachgegangen bin sind diese für die verbauen led's, weiß jemand ob ich da richtig liege?
viele grüße
thebug
