    PC-Ecke - https://www.mb-treff.de/forum/board.php?id=43
      Wis / Asra - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=4107
Geschrieben von derrookie am 28.10.2009, 08:26 Uhr:
hat jemand erfahrung mit diesem Prog,
Ich kann zwar meine Daten eingeben aber so richtig bekomme ich keine Infos oder anständige Bilder.
Ich hatte gehört das da Schritt für Schritt erklärt wird wie etwas repariert wird.:hilfe:
Danke
Geschrieben von spookie am 28.10.2009, 09:57 Uhr:
Wird es auch, die WIS Anleitungen sind recht umfangreich und zeigen oft auch unnötiges, das ganze aber auf hässlichen s/w Bildern wo man oft nicht durchblickt was gemeint ist.
Zur Bedienung selbst kann ich nichts sagen, habe es selber nicht.
Geschrieben von Brovning am 28.10.2009, 18:29 Uhr:
du musst in der Infothek deine Fahrgestellnummer eingeben.
Anschließend kannst du in Literatur einen Suchbegriff eingeben und dabei im Abschnitt Informationsarten die Filter nach belieben setzen.
Ist nichts ausgewählt, kann auch nichts gefunden werden.
Geschrieben von Andretti am 28.10.2009, 18:50 Uhr:
Hallo derrookie,
Wenn Du die Fahrgestellnr. eingegeben hast, ist Dein Baumuster als einziges noch in der Liste. Jetzt wählst Du noch Deinen Motor und Getriebeart (falls für Deine Reparatur von Nöten)
Dann gehst Du auf Literatur und setzt bei Informationsarten alle Filter indem Du oben rechts auf den Stern klickst.
Dann gehst Du auf den Stichwortkatalog, gibts ein möglichst genaues Stichwort ein (wenn das Wort kompliziert ist, versuchst Du es am besten mit nur einem Teil des Wortes)
Nun wird der Stichwortvorschlag in der Liste markiert. Wenn es der richtige ist gehst Du auf Auswählen. Wenn nicht versuchst Du es mit einem anderem passenden Stichwort noch einmal.
Anschließen gehst Du auf Suchen . Jetzt bekommst Du eine Meldung wie z.B. 37 Einträge gefunden, Anzeigen? und DU wählst Ja.
Anschließend wählst Du Das Dokument welches zutreffen müßte aus der Liste aus.
Die Bilder sind meiner Meinung nach recht gut in den Anleitungen.
Willst Du jedoch eine Anleitung ausdrucken, über Dokumentfunktionen-Druck-ganzes Dokument-Drucken, solltest Du bei der Auflösung Deines Druckers 96dpi einstellen, damit Bilder und Text gleichermaßen groß auf Papier oder evtl. als PDF ausgedruckt werden.
Die Anleitungen erscheinen auf den ersten Blick etwas kurzgefasst, allerdings kannst Du zu den meisten Einzelschritten über die hervorgehobenen Dokumentenverweise in der hintersten Spalte neue Dokumente für diese Einzelschritte öffnen.
Wen Du von der Seite aus wo Du die Fahrzeug ID eingegeben hast das Inhaltsverzeichnis wählst, findest Du viele interessante Infos, Dokumente, Schasltpläne und Anwenderinformationen.
Geschrieben von derrookie am 28.10.2009, 18:57 Uhr:
Original von Andretti:
Hallo derrookie,
Danke erst mal werde es probieren
