      Hintere Sitzbank ausbauen - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=4116
Geschrieben von elfaro am 30.10.2009, 19:37 Uhr:
Möchte die hintere Sitzbank mit einem Schonbezug versehen.
Wer kann mir beschreiben wie die hintere Sitzbank ausgebaut wird ohne Schaden an den hinteren-Sicherheitseinrichtungen.
Geschrieben von Andretti am 31.10.2009, 00:00 Uhr:
Hallo elfaro,
gib einfach mal in der Forums Suche Sitzbank als Suchbegriff ein. Unter den Suchergebnissen findest Du in der hinteren Spalte das Board in dem sie gepostet wurden. Sieh nach den Themen vom W203, dann sollte Dir erstmal geholfen sein. Da gibts Themen zur Rückenlehne und auch zur Sitzfläche.
Geschrieben von peterw3101 am 29.11.2009, 18:59 Uhr:
Wenn Du Dir die hintere Sitzbank von vorn anschaust,dann siehst Du vier Plastikabdeckkappen,unten anfassen und nach oben klicken,dann sind sie ab.Darunter siehst Du jeweils eine Mutter M 10,die vier abschrauben und dann kannst Du die Sitzbank nach vorn herausnehmen.Arbeit von 5 min.
Mfg.P.W.
