Frontscheibenbelüftung ausbauen??? - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=4121
Geschrieben von U.M. am 02.11.2009, 00:40 Uhr:
Hallo an alle, ich bin neu hier und habe auch gleich ein Problem (ja ja wer den Schaden hat...).
Ich hatte mein Navi an der Frontscheibe befestigt und mit Strom und TMC-Kabel verbunden. Am Urlaubsort habe ich das Navi und Stromanschluß entfernt nur das TMC-Kabel an der Scheibe gelassen. Bei einer Fahrt ist dann der Anschlußstecker vom TMC-Kabel in der Lüftungskanal gleich links neben der Einparkhilfe gerutscht und hängt nun fest - ebenso schließt die Lüftungsklappe nicht mehr.
Nun meine Frage kommt man von oben irgendwie in den Lüftungskanal und wenn wie??? :grübel:
Oder bin ich gezwungen die komplette Schalttafel auszubauen??? :wand:
Geschrieben von spookie am 02.11.2009, 10:03 Uhr:
Dort sind gegenläufige Kunststoffzähne wenn man von aussen mal draufschaut. Am besten einer draussen der dirigiert und einen von ihnen der das Kabel vorsichtig zieht.
Geschrieben von U.M. am 03.11.2009, 09:11 Uhr:
Hallo und Guten Morgen,
vielen Dank für Deine Auskunft. Ich werde es diese Woche wenn eine 2. Person dabei ist versuchen naja und vielleicht hab ich ja Glück...
Mensch Du hast Dir aber sehr viel Mühe und Zeit mit Deinem Fahrzeug gemacht. Sieht toll aus Respekt Respekt.
Danke nochmal und einen schönen Gruß. :danke:
Geschrieben von U.M. am 07.11.2009, 23:37 Uhr:
habe es heute versucht und geschafft, den Stecker aus dem Kanal zu bringen. Habe es erst mit einem Helfer außerhalb des Fzg. und innen mit etwas Draht versucht, und dann etwas später mit einem Stück 5x1,5 Q Kabel und es damit geschafft.
Danke Danke nochmal für den Tipp :top:
