    PC-Ecke - https://www.mb-treff.de/forum/board.php?id=43
      Netzwerk-Fragen bzgl. Internetradio - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=4126
Geschrieben von Sternefreund am 04.11.2009, 09:23 Uhr:
ich habe eine Frage zum Netzwerk.
Ich möchte meinen PC mit meinem Laptop und einem
Internetradio verbinden, d.h. vom PC möchte ich auf das
Laptop zugreifen können und vom Laptop auf den PC.
Das Internetradio sollte Musikdateien vom PC abspielen können.
Das Laptop ist per WLAN am Router dran, der PC ist
per Kabel am Router dran. Das Internetradio ist per
Ist eine Vernetzung mit dem normalen Windows XP
möglich um die o.g. Funktionen durchzuführen, oder benötige ich ich Netzwerksoftware???
Gruss
Sternefreund :hilfe:
Geschrieben von RaNe am 04.11.2009, 09:40 Uhr:
das ist möglich, auch mit der Home-Version. Kleinen Switch anschließen und los gehts.
Ralf
Geschrieben von spookie am 04.11.2009, 10:18 Uhr:
Der Router stellt den zentralen Punkt dar, die Übertragungsraten sind allerdings supermies wenn Du Pech hast, also nicht wundern.
Führe auf den beiden Rechnern den Netzwerkassistent aus, der kommt, wenn Du ein Laufwerk freigeben möchtest. Da ich ausschließlich das Prof. XP verwende, weiss ich nicht, obs das wirklich am Home auch gibt.
Geschrieben von Brovning am 04.11.2009, 11:18 Uhr:
hier findest du eine Auflistung der von Windows Home nicht unterstützten Features:
Uni-Regensburg.de - WinXP
Für deinen Zweck ist WinXP Home ausreichend.
Geschrieben von Sternefreund am 04.11.2009, 11:48 Uhr:
erstmal Danke für die Infos.
@RaNe was heisst eine Switsch anschliessen?? Verstehen nicht
was du meinst......??
Gruss
Geschrieben von Brovning am 04.11.2009, 13:02 Uhr:
Du kannst mit einem normalen LAN-Kabel nicht 2 PCs direkt miteinander verbinden. Dazwischen musst du ein Hub bzw. Switch (=besseres Hub) hängen.
Viele Router haben mitlerweile schon ein Switch mit 4 oder mehr LAN-Anschlüssen integriert. In diesem Fall musst du natürlich kein extra Switch dazwischenstecken.
Da dein PC und dein Internetradio per Kabel am Router hängt, gehe ich mal davon aus, dass dein Router ein Switch integriert hat.
Das einzige Problem, dass du haben könntest ist, dass viele Router standardmäßig zwei verschiedene Subnetze für WLAN- und LAN-Geräte nutzen so, dass Netzwerkfreigaben nicht vom WLAN ins LAN und umgekehrt möglich sind, da diese vom Router aus Sicherheitsgründen geblockt werden.
Versuche es anfangs einfach einmal mit deinen LAN-Geräten. Klappt es mit denen ist der erste Schritt geschafft und dann kannst du dich noch mit deinem Laptop spielen. ;)
Geschrieben von RaNe am 04.11.2009, 14:20 Uhr:
@sternefreund
Brovnings Abhandlung stimme ich voll zu. Das Problem mit dem unterschiedlichen Subnetz wäre konfigurationstechnisch zu lösen :aha:
Ralf
Geschrieben von Rantanplan am 04.11.2009, 19:35 Uhr:
Hallo an alle,
Danke für eure Hilfe.
Meine kleines Homenetzwerk steht inkl. WLAN Laptop.
Ich habe eine Super-Anleitung im Netz gefunden die das alles
Schritt für Schritt erklärt (auch für blöde wie mich *grins*)
Mir bleibt nur noch eins zu tun nämlich das Internetradio ins
Netzwerk einzubinden, wobei die Internetverbindung bereits
steht und auch funktioniert. Bleibt noch die Auswahl der MP3
Songs die auf dem PC oder dem Laptop abgelegt sind, wie ich
das hinkriege weiss ich nocht nicht.
Trotzdem danke für die Erläuterungen.!!
Gruss
Sternefreund
Geschrieben von Rantanplan am 04.11.2009, 19:37 Uhr:
Original von Rantanplan:
Hallo an alle,
Gruss
Sternefreund
Rantanplan ist mein Reservename wenn ich mein Passwort für
Sternefreund verlegt haben
Geschrieben von Sternefreund am 06.11.2009, 13:57 Uhr:
muss nochmals eure Hilfe in Anspruch nehmen:
Meine Internetradio ist am Router angeschlossen, der Empfang ist super. Nun möchte ich die MP3 Files die bei
mir auf dem Laptop sind (ist per Wlan am Router angeschlossen) über das Radio abspielen. Weiss jemand
wie das zu konfigurien ist bzw. wo ich sowas im Internet
finden kann??? Die Beschreibung vom Radio in diese sache
ist nur SCh......!!!!!!!!
Danke
Sternefreund
Geschrieben von Brovning am 06.11.2009, 15:43 Uhr:
dass ist das, was ich mit den beiden verschiedenen Subnezten gemeint habe.
Das Stichwort ist "Dateifreigabe LAN WLAN".
P.S.: Habe die beiden Themen zusammengeführt... :verschieb:
Geschrieben von Rantanplan am 06.11.2009, 15:57 Uhr:
Danke, das verstehe ich ja auch, Mein PC ist via LAN (Kabel) am Router
dran und mein Laptop via WLAN (Antenne), Dieses kleine Netzwerk
funktioniert super. Ich kann zwischen Laptop und HauptPC wunderbar
Datei-Datenaustauschen. Aber mein Internetradio ist ja auch via
LAN (Kabel) am Router dran, nur hier funzt das nicht so. Die Dateifreigabe die du anspricht funktioniert ja zwischen Laptop und PC
sehr gut. Warum nicht zwischen Laptop und Internetradio???
Gruss
Geschrieben von Brovning am 06.11.2009, 16:01 Uhr:
Kann es sein, dass du für deinen Internetradio einen Benutzer einrichten muss, damit er Zugriff bekommt?
Wie hast du das zwischen Laptop und PC gemacht?
Geschrieben von Rantanplan am 06.11.2009, 16:42 Uhr:
das zwischen Laptop und PC war leicht habe einfach auf beiden
Rechnern den Netzwerkassistenten von Windows xp prof. genutzt.
Das ging wie von selbst.
Mit dem Radio ist das anders, hier muss ich im Laptop oder im PC
die Vorraussetzungen schaffen das das Radio die Infos empfängt,
das läuft über den WMP von xp...und hier fängt mein Problem an
ich weiss nicht wie...
Geschrieben von Brovning am 06.11.2009, 17:22 Uhr:
Also benötigst du keine Dateifreigabe, sondern ein Mediasharing über deinen Windows Media Player?
Microsoft.com - Share your media in Windows Media Player with other people or devices
Geschrieben von Sternefreund am 06.11.2009, 18:46 Uhr:
also Problem ist gelöst. Es liegt an der :shit:-Software von Microsoft.
Ich benutze nun die Software von Musicmatch Jukebox, ist ähnlich dem
WMP nur nicht so kompliziert, 2 Schalter gesetzt und schon findet
mein Internetradio das Laptop...leider kommt nun der von euch vorher
beschriebene Effekt das mein Router der ja auch als Switch fungiert
zu langsam ist. Gibt es hier einen Tipp??
Gruss
Sternefreund
Geschrieben von Brovning am 07.11.2009, 09:21 Uhr:
Einen besseren kaufen...
