      schlechter Radioempfang bei Heckscheibenheizung - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=4149
Geschrieben von Capitan-Kriechstrom am 12.11.2009, 17:41 Uhr:
hey,
wenn ich bei meinem kombi die heckscheibenheitzung einschalte hab ich plötzlich sehr schlechten radioempfang. heckscheibenheitzung aus, wieder alles super.
kann mir jemand einen tipp geben was es sein könnte??? noch ein paar weitere infos: im letzten sommer wurde meine rückwandtür in der ndl auseinander gebaut, da rost beseitigt wurde. ich hab einen aufkleber auf der heckscheibe, der ist von außen befestigt.
Geschrieben von Andretti am 12.11.2009, 18:29 Uhr:
Hallo Capitan-Kriechstrom,
hast Du mal nachgelesen, was WIS dazu sagt?
Auf Grund einer oder mehrerer
Unterbrechungen des Heizleiters kann es zur
Bildung einer Funkenstrecke kommen, diese
kann in den genannten Bereichen Störungen
verursachen.
1. Anschlussleitungen der
Heckscheibenheizung an der
Heckscheibe lösen.
Betroffen sind nur Fahrzeuge mit
Scheibenantenne. Störungen können bei
eingeschalteter Heckscheibenheizung auf
AM, FM und auch bei TV-Empfang auftreten.
2. An diese Leitungen eine ohm'sche Last
(Glühlampe 55-60 Watt) anschliessen.
Ist die Störung dann nicht mehr hörbar:
3. Heckscheibe aus- einbauen, erneuern.
Geschrieben von Capitan-Kriechstrom am 12.11.2009, 20:26 Uhr:
hallo andretti,
ich hab im tips etwas gestöbert. das was am ehestens zu getroffen hat, ist das tönungsfolien mit alu anteilen den empfang des radios stören können.... aber mein aufkleber ist ja von außen angebracht....
Geschrieben von Andretti am 12.11.2009, 20:38 Uhr:
Du findest es beim w203 unter Heckscheibe.
Geschrieben von mb201 am 12.11.2009, 20:43 Uhr:
:grübel: heißt also, daß eine Heizlitze durchtrennt sein kann?
Es gibt aber auch ein Reparaturset für die Litzen, dann braucht man die Scheibe nicht zu tauschen.
Oder evtl. auf Garantie bei der NDL, wenn die an der Scheibe waren?
Geschrieben von Andretti am 12.11.2009, 21:43 Uhr:
@mb201
Ja natürlich gibts da ne Menge im Zubehör. Z.B. von Loctite oder Teroson.
Das mit der neuen Scheibe ist ja auch nur die Reparaturmaßnahme laut MB.
Man muß ja auch nicht immer gleich mit dem schlimmsten rechnen, vielleicht ist ja nur die Verbindung zur Heckscheibenheizung nicht i.O. , wenn an der Klappe gearbeitet wurde.
Geschrieben von Capitan-Kriechstrom am 12.11.2009, 21:54 Uhr:
ich wollt letztens schon in die ndl und sie meinten das sie mir einen termin ende november geben können oder ich komm einfach mal auf gut glück vorbei und muss auf jedenfall warten.... nur wann???mal zeitig feierabend machen ist nicht so einfach....
Geschrieben von Andretti am 12.11.2009, 22:05 Uhr:
OHhhh, das geht hier bei mir schneller....ich ruf an und sag was kaputt ist, bekomm am nächsten Tag gleich einen Termin, damit einer kucken kann ob ich Recht hab....dann wird bestellt und am nächsten Tag hab ich gleich wieder einen Termin zum Einbau. Wenn ich Pech hab, findet einer am nächsten Tag das Teil nicht im Lager, weil die Teilenr. sich geändert hat und man Ersatzteile im Lager nicht nach Auftragsnr. irgendwo ablegt sondern nur nach Teilenr.....aber am nächsten Tag gibts dann wieder gleich einen neuen Termin.... =) :dance3: Zum Glück hab ich nur 25 Km zur nächsten NL.
Hier gibts also immer gleich einen Termin am nächsten Tag..... :grübel:
Wobei ich das aber nicht speziell den MB-Werkstätten anlasten möchte, sondern der deutschen Bürokratie und Gründlichkeit. Die ist bei uns überall gleich.
Geschrieben von mb201 am 12.11.2009, 22:32 Uhr:
@Kriechstrom
Mal so gefragt, konntest du denn feststellen, ob die Heckscheibenheizung überhaupt noch geht, oder aber, ob ein Heizdraht nicht arbeitet?
@Andretti
Wenn die Stromzufuhr getrennt ist, dann sollte es doch gar keine Störung geben, oder?
Oder hängt das so eng zusammen?
Die Antenne in der Scheibe ist aber einzeln, nech, also extra Litzen getrennt von den Heizlitzen?
Geschrieben von Andretti am 12.11.2009, 22:55 Uhr:
@mb201
natürlich sind die Leitungen getrennt, von Heckscheibenheizung und Antenne.
Ich bin ja kein elektronik-Gott.....aber gerade wenn der Stromdurchfluß getrennt ist und ein erheblicher Widerstand entsteht unmittelbar im Umfeld der Antenne....kann das viell. zu Störungen führen. :grübel:
Ist ja auch nicht meine Idee, sondern die von MB ;).
Im Bereich der Steckverbindungen würd ich jedenfalls anfangen zu suchen, viell. auch zum Antennenverstärker hin, der irgendwo unterm Himmel sitzt. Dann die Heckscheibenheizung genau unter die Lupe nehmen (im wahrsten Sinne des Wortes).....
Vielleicht gibts ja auch mal jemanden hier, der den Zusammenhang genau erklären kann?
:guckstdu:
:grübel:
Geschrieben von mb201 am 13.11.2009, 00:19 Uhr:
:aha: Alles klar, einverstanden.
Das Aufsuchen der Bruchstelle geht auch mit Hilfe eines Multimeters ganz gut. Man muss halt nur aufpassen, daß man mit den Messspitzen keine weitere Bruchstelle verursacht.
Geschrieben von Capitan-Kriechstrom am 13.11.2009, 20:36 Uhr:
@ andretti
ndl`s k�nnen teile auch zu/nach auftr�gen lagern. bei uns sind das "kwf" teile.
@ mb201
die heckscheibenheitzung funktioniert. konnte aber nicht feststellen ob ein heitzdraht o. F. ist. scheibe war nicht beschalagen da ich in der gl�cklichenlage bin eine garage zu besitzten.
@ alle
ich hab heut erst einmal in m�hevoller kleinarbeit meinen aufkleber von der heckscheibe gekratzt. hat aber nix gebracht. ich hoffe das ich n�chste woche mal etwas fr�her von der arbeit verschwinden kann um zur ndl fahren zu k�nnen. ich werd die r�ckwandt�r nicht auseinanderbauen, sonst sagen die jungs dort ich hab ein heitzdraht durchtrennt beim auseinanderbauen, oder so etwas in der art.
Geschrieben von Capitan-Kriechstrom am 08.12.2009, 20:07 Uhr:
so, habe eine neue heckscheibe bekommen und jetzt ist wieder alles super....
