8Jx18EH2 ET30 vorne + 9Jx18EH2 ET39 hinten Welche Reifen? - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=4150
Geschrieben von Furzteufel am 12.11.2009, 23:09 Uhr:
Habe sehr schöne AMG Felgen der Größe 8Jx18EH2 ET30 VA + 9Jx18EH2 ET39 HA zur Auswahl für meine S203 320cdi BJ06.
Die Felgen waren auf einem S211 mit 245 VA und 265 HA Bereifung nun möchte ich wissen was für eine Reifengröße ich auf diese Felgen für mein Auto drauf machen kann... Habe hinten zur Zeit 245 mit 15mm Distanzscheiben, habe daher leicht die Kotflügel gezogen...
Geschrieben von Andretti am 12.11.2009, 23:25 Uhr:
Hallo Furzteufel
Auf der Website von Mercedes kannst DU ein PDF für jeden Typ herunterladen in dem alle für den jeweiligen Typ freigegebenen Rad/Reifenkombinationen aufgelistet sind.
Kuckst Du hier
Falls der Link irgendwann einmal nicht mehr funktionieren sollte Aufgrund von Umorganisation der Website, hier der Weg zum manuellen Suchen:
http://www.mercedes-benz.de --->
Service & Zubehör --->
Original Teile & Zubehör --->
Original Zubehör --->
Reifen und Felgen --->
Zulässige Rad-/Reifenkombinationen AMG--->
Download für C-Klasse Typ 203/AMG 18 Zoll
Alle anderen Kombinationen kannst Du evtl. als Einzelabnahme eintragen lassen.
Geschrieben von Furzteufel am 12.11.2009, 23:27 Uhr:
Herzlichen dank. Die Liste habe ich auch schon angeschaut leider ohne erfolg da die Felgengröße nicht vorhanden ist
Geschrieben von Andretti am 12.11.2009, 23:42 Uhr:
Dann brauchst Du eh eine Sonderabnahme nach § 19.2
Benutze am besten den Reifenrechner um Deine passenden Reifen anhand Deiner jetzigen auf die passenden Abrollumfangwerte umzurechnen.
Geschrieben von Furzteufel am 13.11.2009, 08:57 Uhr:
sowas habe ich gesucht! Danke...
Wie sieht das aus mit Tachoabweichung? Bekomme ich da Probleme?
Geschrieben von Andretti am 13.11.2009, 11:18 Uhr:
Quelle:§57 (2) STVZO mit Anhang II 75/433 EWG
Die Tachoabweichung darf gesetzlich +10%+4Km/h sein. Bei Tempo 100 darf der Tacho also max 114 anzeigen und nicht weniger als 100 Km/h.
Der Abrollumfang des Reifens darf max. 1% größer als der des größten in der Fahrzeug-Betriebserlaubnis genehmigten Reifens und 4% kleiner als der des kleinsten in der Fahrzeug-Betriebserlaubnis genehmigten Reifens sein, damit man in der Toleranz beim Tacho liegt.
Am besten ist natürlich immer ein Reifen, der so dicht wie möglich im Abrollumfang an den der Serienbereifung rankommt.
Geschrieben von Furzteufel am 13.11.2009, 11:21 Uhr:
Da kennt sich aber einer aus ;o)
Ich hab mich für die Reifen- Kombination entschieden:
225/40 R18 92Y für die VA.
255/35R18 94Y für die HA.
Continental SportContact 3
