      Wasserpumpe wechseln - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=4154
Geschrieben von w210-newbie am 14.11.2009, 09:38 Uhr:
Hi Gemeinde,
hab mal wieder ein großes oder weniger großes Problem!
Undzwar hab ich gestern komische Drehzahlschwankungen im Leerlauf beobachtet, dann musst ich gleichmal die Haube aufmachen und nachschauen was da los ist.......... und ich stieß auf folgendes:
Die Rolle von der Wasserpumpe wo der Keilrippenriemen drüber läuft, Eiert (er eiert wirklich) ohne Ende!!
Darauf hin hab ich gestern gleich noch eine neue Wasserpumpe gekauft!
Jetz steh ich vor dem Problem des Einbau. :grübel: :grübel: :grübel:
Könnt ihr mir ein How To geben wie ich die Wasserpume am besten wechsel?
:hilfe: :hilfe: :hilfe: :hilfe: :hilfe: :hilfe: :hilfe: :hilfe:
Und ich muss ja den Riemenspanner aufmachen das ich den Riemen runter von der Rolle bekomm und wohl auch die Kühlflüssigkeit ablassen oder?
Das die Pumpe mit 10 Torx Schrauben hab ich bereits gesehen.
Also wär super wenn ihr mir Step by Step helfen könntet!
Gruß aus dem sonnigen Augsburg
Chris
Geschrieben von w210-newbie am 15.11.2009, 09:10 Uhr:
Super, Problem gelöst, neue Wasserpumpe drin :) :)
@Andretti
Danke für die tolle Anleitung! :top: :top: :top: :top:
Gruß Chris
Geschrieben von Kolbe am 31.10.2010, 17:03 Uhr:
Hallo, ich bräuchte auch dringent eine Wapu-Anleitung
MfG
Geschrieben von Andretti am 31.10.2010, 17:33 Uhr:
Hallo Kolbe,
  • Visco-Lüfterkupplung ausbauen (falls vorhanden)
  • Kühlsystem-Verschlussdeckel am Kühlmittel-Ausgleichbehälter öffnen
  • Fahrzeug anheben
  • Motorraumverkleidung unten ausbauen
  • Kühlmittel am Kühler ablassen
  • Ablassschlauch auf die Ablassschraube unten am Kühler aufschieben
  • Ablassschraube am Kühler öffnen und Kühlmittel ablassen
  • Ablassschraube am Kühler schließen und Ablassschlauch abziehen
  • Unteren Kühlmittelschlauch an der Kühlmittelpumpe abbauen, Kühlmittel ablassen
  • Ablaufschlauch auf die Ablassschraube Zylinderkurbelgehäuse aufschieben
  • Ablassschraube Zylinderkurbelgehäuse öffnen und Kühlmittel ablassen
    Ablassschraube Zylinderkurbelgehäuse festschrauben und Ablassschlauch abziehen
  • Kühlmittelschläuche von Kühlmittelpumpe abschrauben
  • Kombischrauben an Riemenscheibe lösen
  • Keilrippenriemen ausbauen
  • Riemenscheibe von Kühlmittelpumpe abschrauben, ausbauen
  • Kühlmittelpumpe abschrauben, ausbauen
  • Einbauen in umgekehrter Reihenfolge
  • Kühlmittel einfüllen und Kühlsystem entlüften
  • Kühlsystem auf Dichtheit prüfen.
  • Motorraumverkleidung unten einbauen
  • Fahrzeug absenken
    Geschrieben von Kolbe am 31.10.2010, 17:50 Uhr:
    Hallo Andretti,
    vielen Dank für die schnelle Hilfe :top:
    MfG
