wo und wie kontrolliert man das Automatik Getieböl - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=4181
Geschrieben von klauspt am 24.11.2009, 09:13 Uhr:
Hallo ich brauche dringend hilfe.
Wie und wo kann ich das Automaik Gertiebeöl kontrollieren?
schonmal danke für die Antworten ;)
Geschrieben von spookie am 24.11.2009, 10:54 Uhr:
Ich vermute jetzt mal, dass es ähnlich wie beim 202 und denselben Motoren ist.
Wenn man vor dem Wagen steht, dann sitzt hinten links hinter dem Motorblock so eine grosse schwarze Kappe wo auch eine Warnung draufsteht. Dort prüft man das Getriebeöl. Das Ding muss man nicht drehen sondern kräftig ziehen und dann kommt der lange Stab raus
Geschrieben von E 230 am 24.11.2009, 19:48 Uhr:
Vorrausgesetzt Du hast noch das 4 Ganggetriebe, beim 5 Gang ist dort kein Meßstab mehr, sondern nur noch eine Abdeckung.
Geschrieben von Manne am 24.11.2009, 20:51 Uhr:
Hallo .hole Dir beim Autoverwerter einen Meßstab von 4 Gang Getriebe,
der passt in der länge auch, den aber nur zum Messen benützen und dann wieder raus nehmen. Haben wir bei meinem W202 5 Gang auch so gemacht, der Tip kam von einem MB Meister.
Die eingefüllte Oelmenge war dann genau richtig,es darf nicht zuwenig ,aber auch nicht zuviel Oel im Getriebe sein. Beim Messen muß das Oel zimlich genau 80C haben,wegen dem ausdehnen,hat mein MB Meister mir beim Getriebeoel wechsel gesagt und seit her läuft wieder alles rund und ohne zu Ruckeln.
Viel Grüße und viel Erfolg wünscht Dir Manne :top:
