      Vorne rechts knackt es. - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=4186
Geschrieben von Wunderkerze am 25.11.2009, 16:24 Uhr:
Hallo Männer,
wenn ich links rum Fahren will (Abiegen) dann Knubbelt es vorne
rechts am Vorderrad,als wenn das Rad abknickt.
Auch bei nur leichtem links einschlag.
Besonders bei Gullideckel.
Ps.Achsträger wurden schon mal erneuert.
Hat da jemand ein Tipp? ?(
Wunderkerze
0708/464
Geschrieben von Moo am 25.11.2009, 18:49 Uhr:
Bist du wo gegen gefahren?
Definiere "Knubbeln" eher wie ein schleifen/ratschen, oder "ächzen"
Würd sagen Querlenker in diese richtung....
Geschrieben von Capitan-Kriechstrom am 25.11.2009, 19:47 Uhr:
hört sich nach traggelenk an. wieviel km hat dein auto auf der uhr?
Geschrieben von mb201 am 25.11.2009, 20:59 Uhr:
...oder Federbruch??
Geschrieben von Wunderkerze am 26.11.2009, 02:57 Uhr:
Ich nochmal.
kein Schleifen, Scheuern oder Ratschen.
Er macht es auch immer nur einmal beim Linksrumfahren,
aber auch nur wenn er auf Druck kommt.also etwas forscher.
Mal so gesagt,ich will links abiegen und bei einer lücke etwas
zügiger rüber,dann macht es "Knubb" und ich habe das gefühl das Rad Knickt um.
Gelaufen hat er 130Tkm.
Wunderkerze
Geschrieben von Capitan-Kriechstrom am 26.11.2009, 17:21 Uhr:
da würd nix helfen als mit dem auto auf neine bühne und alles lager/gelenke überprüfen.
Geschrieben von Manne am 26.11.2009, 23:28 Uhr:
Hallo Wunderkerze das ist mit hundert Prozentiger Sicherheit
ein Federbruch, Wagen auf die Hebebühne und die Federn vorne
nachsehen,aber bitte sehr genau. Der Bruch kann auch
versteckt sein, Viel Erfolg und bitte um Nachricht
Gruß vom Manne
:aha:
Geschrieben von Wunderkerze am 29.11.2009, 12:15 Uhr:
Hallo Manne, :anbet:
habe ein 12/95 Esprit,0708/464.
kann ich da alle Federn einbauen?von jeden Typ,oder muß ich immer 2 Stück nehmen.
Hast du einen Tipp?wo günstig Kaufen,und wie Teuer mit Einbau.
Danke
Wunderkerze
Geschrieben von Brovning am 29.11.2009, 18:37 Uhr:
Original von Wunderkerze:
Einfach mal im Forum suchen, dazu gibt es schon einige Themen.
Geschrieben von Manne am 29.11.2009, 20:41 Uhr:
Guten Abend
Also ich habe wie es sich gehört beide Federn gewechselt, die Federn habe ich beim freundlichen MB Händler geholt ,die waren dort billiger als im Zubehörhandel das Paar mit Gummiteller mit vier Noppen zusammen 110,00€ das waren bei mir ca.48€ biller als im Zubehörhandel den Einbau hat mir ein Bekannter MB Meister gemacht,
denn um die Federn einzubauen braucht mann die Orginalferderspanner sonst geht es wahrscheinlich schief!!
Achtung sehr viel spannung auf den Federn wenn sie zusammen gezogen sind. Arbeitszeit ca,2Std
Viel Erfolg und viel Spaß dabei.
Gruß Manne :top: :top:
